Formules
Je suis à la recherche d'une formule me permettant de copier le n° 5D863FE dans l'exemple ci dessous.
logged into session 000024DB 99.11.111.66, PC 5D863FE
le résultat doit correspondre à cà:
Colonne 1
Je dois me retrouver dans la colonne 2 uniquement avec le n° 5D863FE
Attention dans cet exemple le n° de PC comporte 7 caractères, mais peut aussi en comporter
+ ou -
D'avance Merci à vous
Si tu dois trouver ce qui est inscrit après PC
Essayes
=STXT(A1;TROUVE("PC";A1;1)+3;100)
Essayes
Merci, mais ca ne fonctionne pas, je dois mal m'y prendre surement
En revanche on vient de m'en donner une
=DROITE(A2;NBCAR(A2)-CHERCHE("#";SUBSTITUE(A2;" ";"#";NBCAR(A2)-NBCAR(SUBSTITUE(A2;" ";"")))))
Elle fonctionne, mais lorsque je fais mon glissé, ca ne change rien, et garde toujours le même résultat
En résumé le glissé ne fonctionne pas
Si toutefois vous avez une solution je suis prenneur
moi je viens de tester ça et cela marche ( j'ai cop/ col ton exemeple ) ;j'espree qu'il correspond a la realité
=STXT(B6;CHERCHE("pc";B6;1)+2;100)
ton texte est en B6
bonjour Banzai
Mes salutations aprèsmiditiennes Tulipe_4
Extrait de l'aide excel
la fonction TROUVE, à la différence de la fonction CHERCHE, respecte les majuscules et les minuscules
PC est différent de pC et différent de pc .....
A voir si cela ne vient pas de là
RE
j'aurais preferé " afternoomibilisationnées"
par acquis de conscience je viens de retester ma proposition avec pc en maj ; ça marche aussi
donc banzai est dans le vrai a par peut etre +3 (faut voir) ; a la limite tu remplaces trouve par cherche
Oui effectivement la formule fonctionne et je récupère bien ce que je veux
En revanche j ai 500 ligne et mon glissé ne fonctionne pas lui ^^
Je suis désolé je dois louper qlq chose
Pour compenser les 3 lettres (PC : 2 lettres et l'espace)
Joins un extrait de ton fichier afin de faire quelques tests
Voici un extrait de mon glissé qui ne fonctionne pas
merci
11trace-pc.xlsx (9.06 Ko)
Des $ en trop
Essayes en D3
=STXT($C3;TROUVE("PC";$C3;1)+3;100)
Banzai64 a écrit :
Des $ en trop
Essayes en D3
Merci beaucoup ca fonctionne, mais j ai enlevé le $
Encore merci a bientot
Banzai64 a écrit :
Des $ en trop
Essayes en D3
Bon comme je te disais çà fonctionne trés bien et du coup j ai une autre question
je ne sais pas si c'est possible
Est ce qu'il y a une formule pour afficher les doublon d'une couleur différente ?
Un exemple sur la base de ton fichier
Merci banzai, je regarde ca
Bonne aprem
Rechercher des sujets similaires à "formules"
