Formule xl
Je vous contacte car j’ai un grand besoin d’aide pour mon association concernant une formule excel.
Je vous glisse mon fichier excel.
Il s’agit d’arriver à remplir chaque cellule du tableau de la feuille « PADD » en prenant les données de la feuille « Charges Directes » et en fonction de l’activité saisie en PADD!C2 (activité 1, activité 2, activité 3).
Exemple : si en C2 de la feuille « PADD » est selectionné « l’activité 1 », cela va chercher les données de l’activité 1 en feuille « Charges Directes » et rempli le tableau sur la feuille PADD ( activité 1 - recherche Bar coprod, Partenariat….).
Je tourne en rond avec une fonction si, fonction decaler (C6;31;1) et INDEX(D37:D51;EQUIV(E58;C37:C51;0);EQUIV(E57;D36;0))…..je n’arrive pas à mes fins…
En vous remerciant par avance
Antoine
Ton fichier joint à tester ... et à étudier
Merci beaucoup, quelle réactivité!!! J'étudie cela avec soin!!
Merci!
Merci pour tes remerciements...
Bonjour à toi James007,
Je me permets de te revenir car j'essaie de rajouter des activités et je ne vois pas comment il faut adapter la formule....
Par rapport au fichier de départ où il y avait 3 activités, là, j'en ai rajouté jusqu'à 9 et la formule ne fonctionne que jusqu'à l'activité 5.
Comment faire pour aller plus loin, élargir le champ d'action de la formule pour une centaine d'activité potentielle ?
Merci d'avance pour ta réponse !
Antoine
La formule initiale était construite pour accepter un aussi grand nombre que nécessaire d'activités ...
As-tu respecté la structure de base des trois activités ?
oui j'ai rien bougé
aux activités 1,2,3, j'ai rajouté par copier/coller les activités 4,5,6,7,8,9. Cela fonctionne pour 4,5 mais pas 6,7,8,9.
Je vais reprendre ton dernier fichier ...
Je te tiens au courant ...
Effectivement ... au delà de la colonne Z la fonction Gauche() a besoin d'être corrigée ...
Ci-joint, la modification ... dans la cellule D13 ...
bonjour à vous
au passage, une solution sans aucun calcul ni VBA pour une compta (fiscale ou ana)
  • un tableau
  • un ou des TCD
en colonnes
  • date
  • activité
  • code ou désignation ana (ou code&désignation)
  • montant en + ou -
  • commentaire éventuel
ensuite un TDC,a vec des filtres ou regroupements par activité, mois, année, code etc.
les courbes sont encore plus faciles à faire
c'est ce que je fais souvent
en fait c'est un fichier de prévisionnel pour l'association dans laquelle je bosse.
Il permet de modifier les données directement pour faire des simulations.
Je ne peux pas le mettre ici pour info car trop lourd.
J'ai encore un petit problème avec ta formule modifiée lorsque je l'adapte sur ce fichier :
25v19.xlsm (286.11 Ko)
Px tu regarder la case en rouge "Carburant" dans l'onglet "CR". (j'ai adapté les lignes : de 12 à 50).
(La case fournitures non stockables fonctionnent jusqu'à Z du coup)
Un grand merci !
Ci-joint ton fichier ... avec la formule adaptée ...
19v19.xlsm (193.18 Ko)
c'est juste parfait !
Merci !!!
Merci pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "formule"
