Formule qui ne génère pas de résultats
Bonjour, voici un petit moment que je galère pour trouver une solution à mon problème. je suis sur que c'est une bétises mais je passe à côté.
Mon problème est le suivant: j'ai des colonnes avec des formules un résultats et certaines colonnes avec les mêmes formules il est impossible de générés de résultats. Je vous joint un petit fichier. Si vous avez une solution a ce problème je suis preneur. Merci et bonne journée.
33test-1.xlsx (23.68 Ko)
normal ,il y a des ref circulaires , en G2 ,tu saisis =si(g2=1 ,,,) ça ne peux pas marcher
remède : tout décaler d'une colonne , ainsi en H2 tu peux saisir = si(g2=1......)
Merci de t'occuper de mon problème.
Je ne comprend toujours pas, j'ai modifié mon fichier. Les colonnes de BK à CH se calculent très bien, mais impossible de calculer les colonnes de CI à CT et toutes les autres en suivant sachant que j'ai plus de 4000 colones. Le fichier que je t'envoi est un extrait de l'originale qui lui ne me signal pas de références circulaires.
avec l'ouverture de votre fichier je suis obligé de rejoindre tulipe_4 :
Maintenant, s'il y a des calculs qui ne se font pas ou des références circulaires qui ne sont pas détectées, c'est peut-être que vos calculs sont en mode "manuel", faites un appuis sur la touche [F9] et voyez si cela change quelque chose... Si oui alors dans le ruban : Formules, puis Option de calcul (vers la droite du ruban) puis sélectionnez automatique... Ce serait vraiment trop simple mais sait-on jamais...
@ bientôt
LouReeD
Merci sujet résolu
Le problème venait d'où ?
@ bientôt
LouReeD
j'en déduis que ce "n'était qu'un" problème d'automatisme de calcul...
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir, a force de chercher j'ai réussi à résoudre mon problème tout simplement
il fallait renseigner les colonnes à partir de la B et les autres qui suivent avant de renseigner la ligne 1 et tout se calcule parfaitement.
Merci à vous pour vos aident
Merci du retour et "tant pis pour moi" !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "formule qui genere pas resultats"
