Formule hasard
Bonjour à tous, je suis nouveau et j'ai besoin de votre aide. Connaîtriez-vous une formule (excel ou VBA) permettant de faire apparaître une case au hasard. J'ai laissé un fichier exemple pour que vous compreniez. Merci
47exemple.xlsx (9.13 Ko)
=INDEX(A1:A10;ALEA.ENTRE.BORNES(1;10);1)
Merci beaucoup ! Seulement, j'ai encore une autre questions. Si je veux avoir au hasard une des cases A1 à A24, faut-il aussi changer ALEA.ENTRE.BORNES(1;10) ou non ? Merci
oui 1;24 du coup
Et j'ai encore une autre question, la dernière (j'espère que ce n'est pas trop...). J'ai ajouté un fichier, vous comprendrez mieux que si je vous l'explique là à l'écrit.
36exemple.xlsx (9.03 Ko)
=RECHERCHEV(D1;A:B;2;FAUX)
Bonsoir, Kilit1
Bonsoir EngueEngue
Une adaptation des formules en VBA
Bonne soirée à vous deux
Pierrot
30exemple-2.xlsm (17.45 Ko)
Un autre exemple avec le double-clic qui remplace le bouton de la macro
Bonne journée
Pierrot
34exemple-2.xlsm (20.21 Ko)
Rebonjour,
Une variante du double-clic sur une seule cellule
Amitiés à tous
Pierrot
Merci beaucoup
Seulement, dans mon fichier j'ai besoin de mettre au hasard les cases A3:A24. Je met donc ALEA.ENTRE.BORNES(3;24). Et pourtant parfois ça met #REF! . Que faire ?
Rechercher des sujets similaires à "formule hasard"
