Formule Equiv et plus
Je voulais utiliser la formule equiv pour remonter la position de la valeur recherchée.
Problème : dans mon fichier je peux avoir plusieurs fois la même valeur recherchée et je voudrais récupérer chaque numéro de ligne.
Merci pour votre aide,
19exemple.xlsx (12.05 Ko)
Salut j'ai pas le temps de faire les formules mais je te renvois à mon sujet qui traite le même problème en vba :
https://forum.excel-pratique.com/excel/equiv-en-vba-qui-ne-prend-pas-les-valeurs-num-t59337.html
Merci à James007 en passant
Pour les formules il faut utiliser la formule DECALER et EQUIV
je fais cadans la soirée si tu n'as pas de réponse
au plus simple avec une petite matricielle et des explications
15bill59.xlsx (10.76 Ko)
Bonjour Tulipe,
Est-ce qu'on peut utiliser des formules plus classiques que des formules matricielles ?
@Jide : merci pour ton retour, je suis intéressé par ta proposition concernant l'utilisation des formules equiv et decaler.
Merci d'avance,
re
donc du facile; pas cher a mettre en oeuvre
voici 2 solutions
1 tres simple en deux temps ;la 2 plus complexe mais pas besoin de valider ......
19bill592.zip (7.43 Ko)
Voilà ma solution avec EQUIV et DECALER
=SIERREUR(EQUIV($F$3;DECALER($A$1;G8;;NBVAL(A:A););0)+G8;"")
a étirer
16exemple.xlsx (15.12 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "formule equiv"
