Formule dernière valeur active
J'ai besoin de votre aide pour une formule si vous avez un peu de temps
J'ai un tableau avec 3 colonnes :
Produit__________Relevé compteur___________Consommation
Cara_____________102230_____________________9446
Cara__________________________________________9446
Pale_____________130568
Pale
Pale
Pale
J'aimerai calculer la consommation par type de produit. Donc, dès que le nom en colonne A change, il faut effectuer la différence dans la colonne C et diviser le résultat par le nombre de produits identiques.
=SI(A3<>A2;XXXXX;"") ?
34forumex.xlsx (7.91 Ko)
bonjour,
essayez en c3
=SI(A3=A2;"";(MAX.SI($B$2:$B$8;$A$2:$A$8;A3)-MIN.SI($B$2:$B$8;$A$2:$A$8;A3))/NB.SI($A$2:$A$8;A3))
un essai avec une autre approche
18annou.xlsx (8.39 Ko)
D'abord, merci beaucoup à vous 2 pour vos réponses
J'ai essayé de les adapter à mon problème mais sans succès !
Celle de njhub m'affiche des #NOM
Et celle de tulipe n'est pas cohérente quand je change les valeurs alors qu'elle fonctionne dans la pièce jointe...
Ci-joint le fichier excel avec les 2 possibilités, si vous pouvez m'expliquer pq je n'ai pas le résultat attendu ?
Merci par avance
25forumex.xlsx (9.87 Ko)
re
c'est reparé ;la raison dans le fichier
17annou2.xlsx (9.89 Ko)
Bonjour, j'ai revu ma formule en colonne G
=SI(A2=A1;"";(MAX.SI($B$2:$B$13;$A$2:$A$13;A2)-MIN.SI($B$2:$B$13;$A$2:$A$13;A2;$B$2:$B$13;">0"))/NB.SI($A$2:$A$13;A2))
afin que le minimum pris en compte soit supérieur à 0, tout en faisant la moyenne sur l'intégralité des relevés
PS pour que le résultat ne soit plus #NOM, sélectionner la formule, puis insertion fonction, et cliquer sur suivant...
21forumex2.xlsx (7.17 Ko)
bonsoir
l'ennui ;c'est" max.si" probablement pas dispo ;de plus etant donné qu'un critere peux se repeter dans plusieurs tranches de relevés ;je me demande si max.SI travaille entre 2 relevés consecutifs ; cf cas de Caramel 70-90
Pour moi, la difficulté vient du fait de différencier les appellations et de ne pas en tenir compte dans la comptabilité
cf cas de Caramel 70-90, 4 enregistrements dont deux à 0, un max à 290000 et un min à 260000 donc 30000/4 = 7500 et non pas 9000,
9000 étant le résultat de 287000 "Caramel 140-160" - 260000 "Caramel 70-90" = 27000 pommes / 3 poires = 9000 fraises ????
Avez vous essayé d'(ré)activer max.si
Bonjour à tous les deux !
Ci-joint le fichier avec vos 2 formules.
Tulip, ça fonctionne ! Par contre, quand je répète l'opération avec une plage différente, ça bug ?
Njhub, j'ai enlevé les 0, c'est une erreur de ma part, ça signifie qu'il n'y a aucun relevé Par contre, ce n'est pas possible d'insérer une fonction ? (cf pj)
17forumex.xlsx (12.53 Ko)
cela venait du fait que tu n'avais pas completement modifié tes coordonnées de plages (fixe ou mobile)
j'ai trouvé une parade a ce probleme ; c'est +/- tordu ; mais viable
16annou3.xlsx (14.63 Ko)
je te conseille (si ok) d'utiliser directement mon fichier en collant tes valeurs apres l'avoir incrementé
Très bien, merci à tous pour votre patience <3 !
Bonne journée !
Rechercher des sujets similaires à "formule derniere valeur active"
