Formule de calcul qui bloque sur fonction ET
Bonjour, ayant fait un petit programme pour un concours de pronostics sur les matches de rugby TOP 14, je souhaite modifier un critère dans ma formule qui bloque lorsque je rajoute à nouveau la fonction SI(ET déjà utilisée dans la formule.
A B C D E
1 score réel pronostic
2 éq A éq B éq A éq B nb pts
3 16 11 28 13 3
Fonctionnement du tableau ci-dessus:
Les cases A3 à D3 sont saisies manuellement (pas de formule), il s'agit du score réel du match et le pronostic du parieur.
La case E3 calcule les points avec la formule suivante:
=SI(ET($A3="";$B3="");"";SI(ET(C3="";D3="");"";SI(ET($A3=C3;$B3=D3);7;SI(ET($A3<>$B3;$A3-$B3=C3-D3);5;SI(ET($A3=$B3;C3=D3);4;SI(ET($A3>$B3;C3>D3;$A3-$B3<>C3-D3);3;SI(ET($A3<$A3;C3<D3;$A3-$B3<>C3-D3);3;1)))))))
Le 7 signifie 7 points obtenus au cas où le parieur trouve le score exact du match
Le 5 signifie 5 points obtenus au cas où le parieur trouve le bon écart de points entre les 2 équipes (hors match nul)
Le 4 signifie 4 points obtenus au cas où le parieur trouve le match nul (mais sans le score exact)
Le 3 signifie 3 points obtenus au cas où le parieur trouve le sens du match sans le bon écart de points (victoire à domicile ou extérieure)
Sinon 1 point si le pronostic n'est pas bon.
Cette formule fonctionne très bien !!
Je souhaiterai rajouter le critère suivant : si un parieur trouve le sens du match ( victoire à domicile ou à l'extérieur) avec le score exact d'une seule des 2 équipes, alors il marquerait 4 points (c'est à dire 3 points comme ci-dessus + 1 point de bonus)
Lorsque je modifie la formule avec réutilisation de la fonction SI(ET( pour intégrer ce nouveau critère, cela me note erreur sur la fonction ET et dans la formule, l'écriture des cases n'est plus en couleur.
Est-ce que cela vient d'une mauvaise saisie dans la formule ou d'un nombre limité d'utilisation de la fonction ET?
Quelle pourrait être la formule pour intégrer ce nouveau décompte?
Merci pour votre aide.
riri38
je joins un fichier xls pour mieux comprendre
merci
riri38
27essai-prono.xls (15.00 Ko)
Pour info, dans ma formule citée, il y a 7 enchainements de la fonction SI(ET.
Si je veux rajouter un critère avec une nouvelle SI(ET, cela beug à la 8ème ET.
riri38
En fait, on est limité à 7 enchainements de condition SI dans la même formule (version excel 2003)
Je me suis réorganisé en utilisant des OU pour économiser les SI.
riri38
bonsoir et meilleurs voeux
je te propose une solution sans Si mais il y a qque chose qui me chiffonne ; c'est le 1er et 2eme cas de figure ; les 2renvoient vrai
bien sur je pourrais resoudre avec MAX( dans ce cas il n'y aura jamais de 5
le resultat final est l'addition des 5 cas de figures ( qu'il est tout a fait possibe de mettre dans une seule formule )
pour les test jai preferé en decomposé
23riri.xls (15.50 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "formule calcul qui bloque fonction"
