Formule couleur arrière plan avec plusieurs conditions
Bonjour à Tous,
j'ai actuellement une interrogation sur une formule permettant le changement de couleur arrière plan dans une cellule ou plusieurs cellules.
Bien entendu, la mise en forme conditionnelle est intéressante, cependant elle ne répond pas à mes attentes dû au nombre restreint de conditions (3 conditions au maximun)
Existe-t-il une formule permettant le changement de couleur d'arrière plan d'un cellule si on y ajoute une fonction "SI" avec un nombre de 8 à 10 conditions.
Merci par avance.
cdlt,
JoseP
Didier FOURGEOT a mis en ligne la dernière version de son fichier mDF MFC MULTIPLES
Tu peux la télécharger sur ce lien :
http://www.mdf-xlpages.com/modules/wfdownloads/singlefile.php?cid=11&lid=21
Amicalement
Nad
Bonjour Nad,
merci pour ta réponse. Mais vraisemblablement, je ne suis pas assez expert pour l'utiliser cette formule.
Je te transmets un exemple du fichier (lien ci-dessous) où je souhaiterai effectuer la chose suivante: quand j'insère une lettre (de A à I, tableau en bas), dans une des cellules, la couleur d'arrière plan devrait correspondre à celle indiqué sur le tableau en bas.
exemple: si j'indique "B", le fond devient rouge. Mais attention, il faut avoir un nombre conséquent de condition autant que sur le nombre de lettre, et donc de couleur.
J'espère avoir été clair dans mes explications.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/mdf.xls
cdlt,
JoseP
Bonjour Amadeus, Nad
c'est exactement ca, mais je ne veux pas mourir bête....
Pourrais tu me dire quelle est la méthode pour arriver à ce résultat? (si possible sans BVA
cdlt,
JoseP
13edjo-binz.zip (16.64 Ko)
Bonsoir
Lorque tu écris (si possible sans VBA) c'est omettre qu'au déla des 3 couleurs de la mise en forme conditionnelle, il n'y a pas d'autre solution que de passer par VBA.
Le Code VBA récupère la valeur de la cellule active (la lettre) et cherche cette lettre dans la zone nommée (malencontreusement pour l'exemple) Code
décale de deux colonnes en arrière, et copie la couleur rencontrèe dans la cellule active.
Pour ce faire, la plage C53:C63 a été nommée Code.
N'étant pas moi-même un adepte de VBA, je me suis borné suite à ta difficulté à adapter le Code VBA à ton fichier.
Bonjour Amadeus,
Bien compris que le VBA est obligatoire dans ce cas de figure....
cependant, étant de nature curieuse et souhaitant comprendre ce que je fais, je dois absolument comprendre ce VBA dans le visual basic. Mais à vrai dire, quand je vais dessus, il n'y a rien qui rappelle les cellules C53;C63 ou la désignation "code".
Donc, si tu pouvais m'en dire un peu +, je me coucherais moins bête!!
Merci pour le coup de main.
cdlt,
JoseP
For Each code In Application.Range("Code")
Sans autre commentaire.
Merci pour le coup de main, Amadeus
Rechercher des sujets similaires à "formule couleur arriere plan conditions"
