Formule conditionnelle
slt a vous tous
je voudrais savoir comment colorier des prénoms avec la formule conditionnelle ?
j'ai fait ca =SI(TROUVE("Pascal";B4:H30);VRAI) mais j'ai 10 prénoms et + et sachant que la FC ne peu être utiliser que 3 fois comment faire, pour faire plusieurs noms ?
peut-être faire une liste sur feuilles 2 ? et colorier les prénoms dans cette liste ?
merci pour vos aides
bye
Avec un nom défini (PRENOMS) : tu peux rajouter des noms dans la feuille 2 (plus besoin de changer les formules après)
formule du nom défini :
=DECALER(Feuil2!$A$2;;;NBVAL(Feuil2!$A:$A)-1)
Et la formule pour la mise en forme conditionnelle :
=NB.SI(PRENOMS;B3)>=1
cdt.
ps : l'utilisation d'un nom défini n'est pas obligatoire, tu aurais également pu utiliser la formule conditionnelle suivante:
=NB.SI(Feuil2!$A:$A;B3)>=1
cdt
SLT A TOI hatamacanna
comment tu fait pour envoyer sur feuille 2 (comment créer une liste sur la feuille 2) ?
explique moi la formule que tu utilise....
explique moi les formules suivantes
et la différence entre celle+la
merci a vous deux
bye
Les 2 formules que tu cites sont totalement différentes :
cette formule permet de savoir si B3 se trouve dans la colonne A de la feuille 2 (la colonne ou tu saisis les noms, c'est toi qui a proposé cette solution :
L'autre formule :
Elle renvoie une plage de cellule : on part de A2 et on indique une hauteur avec nbval (qui renvoie le nombre de cellules)
En gros ca renvoie une plage genre A2:A4 etc.. suivant le nombre de valeur (c'est pour créer une liste dynamique)
Dans notre cas c'est pas utile, retient seulement la formule
dans les mises en forme conditionnelles .
cdt.
bonsoir bonsoir a tous
oui...... je sais ...... une petite contribution sans vba
24mc3139.zip (30.91 Ko)
merci a vous tous
mais ce que je voulais c'est simplement les prénoms coloriers de la couleur désiré...
donc je voudrais crée une formule sur une feuille 2 ou autre.....
donc expliquer moi comment faire la formule qui me dit d'aller en feuille 2 surtout et pour définir les dollars ($)
j'ai joins mon fichier
voila aidez-moi avec se fichier svp avec des explications si possible
bye a vous et bonne nuit
merci a tous
Un essai en PJ.
J'ai nommé vos plages "Calendrier" et "Prénoms"
Pas de MFC, juste une ligne de code.
Je vous laisse vérifier.
Cdlt,
Darzou
je te rappelle qu'au dela de 3 formats c'est du vba ou alors la soluce que je t'ai proposé ; la cel n'est pas entierement coloée puisque c'est un rectangle (on pourrait mettre une aute forme automatique ; etoile;fleche....) qui prend la couleur ; l'installation de ce process est "penible " ; et le resultat n'est pas aussi net qu'une mfc par vba
cela peu eventuellement rendre service a ceux qui sont interdit de vba pour des raisons de securité
SLT a vous tulipe te darzou
darzou je n'arrive pas a voir ta ligne de code ?
tulipe il n'est pas possible de faire se genre de formule (=NB.SI(Feuil2!$A:$A;B3)>=1) avec les prénoms coloriées ?
merci a vous deux
bye
Le code est dans la feuil1:
If Not Application.Intersect(Target, [Calendrier]) Is Nothing Then _
    Target.Font.ColorIndex = [Prénoms].Find(Target).Font.ColorIndex
Cdlt,
Darzou
pour la solution de Darzou (la meilleure) tu va trouver le code en faisant Alt et F11 en memetemp ;de la tu cliquues 2fois sur le nom de la feuille qui se trouve dans une "colonne" a gauche
quant a ma solution : pas besoin de nb.si tout est dans insersion>>nom>>definir ;pour y acceder rapidement tu fais Ctrl et F3
il y aura une formule qui commence par Decaler ;mais auparavant il il a tout un procedé a faire ............
je te recommande la soluce vba ;un copier/collé du code dansla feuille a l'editeur (alt+ f11) et c'est fait
Juste une petite rectification sur le code (ça déboguait si vous saisissiez quelque chose n'apparaissant pas dans la liste prénom).
If Not Application.Intersect(Target, [Calendrier]) Is Nothing And Not [Prénoms].Find(Target) Is Nothing Then _
à mettre dans la feuil1.
Cdlt,
Darzou
SLT A VOUS 2
j'ai modifier la ligne de code et j'ai enregistrer sous..
mais quand je clique sur l’ascenseur des cellules cela ne se colore pas ?
je dois faire une mauvaise manip , excuser-moi mais je suis qu'un amateur....
auriez-vous le temps de me d’écrire la procédure pas à pas ?
merci
a vous deux
Il faut cliquer sur "l'ascenseur" comme vous dites puis sur une valeur de la liste déroulante.
Le code s'exécute sur l’événement "Worksheet_Change", c'est à dire lorsqu'une valeur change dans une des cellules de la feuil1.
Le code doit être placé dans l'objet Feuil1.
Pensez également à activer les macros.
Cdlt,
Darzou
SLT A TOI Darzou
mais je ne comprend pas ton explication
bye
Pour activer les macros: Dans les options excel --> Centre de gestion de la confidentialité --> Paramètres des macros --> Activer.
Pour mettre le code au bon endroit: Alt+F11 --> Double clic sur Feuil1 a gauche --> Vous collez le code.
Cdlt,
Darzou
Rechercher des sujets similaires à "formule conditionnelle"
