Formule cachée dans un tableur
Bonjour, j'aurais besoin de votre aide,
dans le tableur ci dessous une formule a été utilisée, je doit la récupérée mais n'y arrive pas.
j'ai comme info : que la colonne B est obtenue à partir d'une formule écrite en B2, pis recopier vers le bas :
merci !
Un extrait de ton fichier serait le bienvenu pour y voir plus clair
Bonjour, l'ensemble du tableau complet est dans mon post initial.
Dans ton post initial il ne s'agit pas de ton fichier ,mais d'une photo
difficile de retrouver une formule sur une photo
ah oui désolé, j'avais pas compris la question.
le fichier est en PJ.
Merci pour votre aide,
c'est un problème de math mais pas grave ^^
c'est une incrémentation de + 2 donc pour
-5 = -5*-7
-4 = -4*-5
-3 = -3*-3
5=5*13
ok bien vu :).
du coup quel serait la formule utilisée ?
Merci !
surement un truc du genre:
B3=A3*((B2/A2)+2)
Par contre il bloquera au passage du 0 vu que pas possible de diviser par 0 donc il doit y avoir un changement de formule juste pour passer B8
B3=SI(B2=0;(A3*(B1/A1)+4);(A3*((B2/A2)+2)))
nickel,
je vais chercher la formule, à partir de B8
Bonsoir
Un exemple
Les données à trouver sont elles correctes ?
J'ai trouvé une formule qui fonctionne pour toute la colonne B sauf B6 où ça trouve -1 (au lieu de 1)
Bonjour tout le monde,
Je crois comme Algoplus que
=2*n+3 laisse penser à une erreur.
Bonsoir Nassou, le Forum,
Pas d'erreur dans les résultats.
Voir fichier ci-dessous avec les calculs d'incrément + formule à sa droite.
bonsoir all,
effectivement il y a une erreur a N6, il fallait lire -1 et non pas 1.
sorry.
erreur à B6.
Et du coup Algoplus, quelle formule avez vous trouvée ?
Merci d'avance.
Optimix a déjà fourni la formule du "coefficient" à appliquer .
En B2 = A2 * coefficient (où n = ???) je vous laisse réfléchir un peu
Rechercher des sujets similaires à "formule cachee tableur"
