Formulaire modification suppression
Bonsoir à tous je voudrais de l'aide pour faire fonctionner mon formulaire c'est a dire de pouvoir valider les données de mon tableau ou les supprimer en cliquant sur le listbox.
il n'y a pas de code dans mon formulaire mais je voudrais servir d'exemple pour mes exercices. Merci d'avance
20form-exemple.xlsm (18.16 Ko)
pour la remise a zéro du formulaire, je ferai cela :
Unload UserForm1
UserForm1.Show
CommandButton2 correspond au bouton Supprimer donc faire un copier coller de la formule le userform et sur le bouton supprimer
Ensuite pour la récupération de données cela est un peu plus complexe on vas dire, en fonction de ce que vous souhaitez,
faire des tests sur chaque saisie faite (pas obligatoire mais peut être utile) et les récupérer dans des variables afin de les envoyés vers le tableur ou autre.
avec comme exemple : dim valeur1: valeur2, valeur3 - ou autre nom bien sûr
Rappel on peut aussi utilisé une variable comme valeur(15) - dim valeur(15) permet d'avoir une variable valeur avec 15 possibilité
Faudrait aussi connaitre votre niveau VBA. afin de mieux vous orienté
Bien saisie merci beaucoup
Bonjour le fil
Ci-joint ma contribution.
Cdt
Papy Henri
22form-exemple1.xlsm (22.01 Ko)
Bonjour à tous. Merci beaucoup @AFEH pour le soutien.
Bonjour Sawtappo
Merci pour votre retour.
Cd
Papy Henri
Rechercher des sujets similaires à "formulaire modification suppression"
