@Dan, pas de soucis pour la vidéo. en espérant ne pas arriver aux 500 messages pour ce post 😂
Merci pour l'apostrophe. Je ne savais pas que c'était aussi dans le code VBA. Yal m'avait déjà expliqué pour les tableaux
Pour la version V6, je la télécharge, je vais dans l'onglet saisie, je choisis rivière "Erve" puis n'importe quel secteur.
Ensuite je valide la saisie. J'enregistre. Je ferme
Et c'est à la réouverture suivante que j'ai ce message d'erreur
@Yal. C'es Bon ! cette base fonctionne ! je ne sais pas trop ce que tu as changé mais moi je n'ai rien fait et ça fonctionne.
J'imagine que je dois laisser la ligne vide en haut
par contre, va savoir pourquoi j'ai toujours le double "b" dans "MsgBox "Cette rivire existe d_jˆ": Exit Subb sur la feuille "liste"
ce qui m'a valu un message "erreur de syntaxe" lorsque j'ai voulu créer une nouvelle rivière.
Je l'ai corrigé et j'ai créé encore un nouvelle rivière et là pas de soucis. J'ai enregistré et réouvert le fichier, la modification de syntaxe est gardée. c'est quand mêle un système mais tant que ça fonctionne...
par contre : lorsque je créé des rivières, il me met "autre" dans la nouvelle colonne. Je sais pas si c'est nécéssaire mais en tout cas il le met sur la première ligne. est-ce que ça veut dire que ça va re-beuger ? ou est ce que je peux supprimer cet "autre" et commencer à remplir à partir de de la deuxième ligne ?
et as tu fais la même modification pour la feuille du choix des leurres ou vais-je avoir le même soucis ? d'ailleurs je n'ai pas pas pensé à tester de mettre dans les anciennes versions précédentes une rivière qui fonctionne ( (avec peu de secteurs) et modifier le leurre avec une couleur (qui a beaucoup de ligne). je ne sais pas si ça aurait fait la même chose...
mais en tout cas merci je crois que tu as trouvé la solution... un immense merci
