Format pourcentage
Je dispose d'un userform pour introduire des pourcentages dans ma feuille. Pour cela j'ai un bouton qui m'ouvre l'userform contenant le textbox dans lequel j'inscris mon nombre auquel j'ai impliqué le format "Double". Le format de la cellule où le nombre est reporté est "pourcentage, 2 décimales"
Quand je tapes 52,22 j'obtiens 5222%. Quelle erreur ai-je faite
19essaii.xlsm (20.38 Ko)
En divisant par 100, peut-être?
valeur = UserForm1.TextBox1.Value / 100
Bonne journée
Bonjour ,
Il faut entrer le signe % derrière ton 52,22.
Cela permet effectivement de saisir un pourcentage sans diviser par cent.
Merci à tous les deux
CousinHub, ta proposition fonctionne bien, mais je comprends pas pourquoi en divisant par 100 le nombre s'écrit en pourcentage. C'est à dire 12,25 s'écrit 12,25% et non 0,1225
WonderAleph, en effet j'obtiens bien ce que je veux mais ayant ajouter "%" la valeur devient du texte qu'il me faut convertir en nombre
Bonne journée
Re-,
1 correspond à 100%. Comme la cellule est au format "Pourcentage", 0,12 correspond donc bien à 12%.
CQFD
Bon appétit
Non Jacky tu fais erreur :
Si tu tapes ton chiffres suivi du signe pourcentage ta valeur reste en numérique, elle est juste diviséee par 100.
Merci cousinhub,
C'est évident, je ne comprenais pas car j'oubliais ridiculement que ma cellule était au format "pourcentage"
Une question subsidiaire
Puis-je formater toutes les colonnes dont j'ai besoin au format qu'elles attendent, en ajoutant le code suivant dans "ThisWorkBook" par exemple
Je crois que oui, car ça marche dans le fichier joint, maiis non dans d'autres fichiers qui m'appartiennent
24formats.xlsm (19.68 Ko)
Merci à vous deux,
cousinhub, tu peux ignorer ma dernière intervention, j'ai résolu mon problème sans intégrer le bout de code dont je parlais dans "ThisWorkBook" et en formatant tout simplement "manuellement" mes colonnes une fois pour toute.
De plus je n'ai pas vu pourquoi un certain fichier n'acceptait pas le formatage des colonnes. Je l'ai refait et ça marche.
WonderAlep, tes conseils sont fondés, mais comme je l'ai dit précédemment, je fus quelque peu ridicule dans mes réflexions, certainement la fatigue
Bonne soirée à vous deux et au plaisir
Jacky
PS : je considère ce fil comme résolu
Rechercher des sujets similaires à "format pourcentage"
