Fonction somme.si avec date délimitées
37prepa-co-tpc.zip (95.31 Ko)
Je souhaite construire un tableau de bord qui indique dans la colonne Juin par exemple le nombre d''expéditions effectuées en fonction du pays j'utilise donc la fonction =SOMME.SI('Data données'!C:C;"FRANCE";'Data données'!F:F;'Data données'!E:E';) .... ça ne marche pas ... quand à la borner au mois de Juin c'est une autre paire de manche...;
je joints mon fichier en vous remerciant de vos conseils,
Merci beaucoup,
Rachelle
un essai
28chelle.xlsm (110.78 Ko)
Merci beaucoup Tulipe 4 mais comment l'appliquer à chaque pays ?
Bonjour le forum,
Remarques :
Ne pas fusionner A6:B6.
Saisir "France" en B6.
Dates retenues : celles de la colonne I (à défaut de précision).
C6 :
=SOMMEPROD(('Data données'!$C$2:$C$100=$B6)*(MOIS('Data données'!$I$2:$I$100)=MOIS(1&C$4))*('Data données'!$F$2:$F$100))
A tirer vers la droite, puis vers le bas.
re
normalement le fichier que je t'ai remis est pret en l'etat
Une solution par TCD au format xlsx puisque tu as 2013...
Reste néanmoins un doute quelle que soit la solution : tu parles du nombre d'expédition mais tu additionnes les palettes ce qui démultiplie chaque expédition de plus d'une palette...
14prepa-co-tpc.xlsx (108.00 Ko)
C6 :
=.............*(MOIS('Data données'!$I$2:$I$100)=MOIS(1&C$4))*..........
Sinon modifier $I$2:$I$100
donnees amp resultats
Merci beaucoup pour vos réponses , je vais regarder cela aujourd hui
Je n'arrive pas à utiliser mon TDB ni la fonction Somme Prod.Je souhaiterais extraire les données ( de data données )suivant plusieurs critères : le mois, le pays et le format ( colis ou palette), vous remerciant de votre aide
19prepa-co-tpc.zip (100.46 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "fonction somme date delimitees"
