Fonction pour vérifier une durée en plus d'une plage horaire donné
Je viens vers vous car je suis coincée dans mon tableau pour mon travail.
Je vous explique, je dois affiché dans une cellule repas si mon indemnité et de 9€08 (R) ou de 14€71 (RU) ou rien selon la durée de ma pause et surtout celons les horaire.
En gros si ma pause se trouve entre 11h et 14h30 pour le midi et quelle est de plus d'une heure j'ai rien si elle est comprise dans se crénaux et est inférieur a 30 min j'ai 14€71 et si elle est entre 30min et 1h j'ai 9€08 en revanche si la pause et de 10h30 a 11h30 par exemple j'ai 30min comprise dans ma plage horaire donc j'ai un repas a 9€08.
et la même chose pour le soir avec les horaire 18h30 - 22h.
j'ai crée une fonction pour donné selon la durée de la pause mais je n'ai pas réussi a inclure la condition de ma plage horaire de pause si vous pouvais m'aider.
Merci beaucoup d'avance.
34janv-2025.pdf (128.33 Ko)
Salut,
J’ai tenté de résoudre ton problème, mais ce n’est pas évident.
Tout d’abord tu ne nous fournis pas de fichier Excel, ce qui complique bien les choses.
Ensuite tu as deux lignes pour la même journée (car tu peux, semble-t-il, avoir deux poses). Si tu acceptais que l’on remette une journée sur une seule ligne – simplement avec plus de colonnes – ça simplifierait grandement l’incrémentation des formules vers le bas.
A cause de cela, j’ai tout d’abord incrémenté mes formules vers le bas pour les colonnes F, G et J puis j’ai effacé les formules pour les lignes inutiles, en F4 par exemple.
Puis pour la colonne K, j’ai laissé les formules inutiles (en K4 par exemple).
Mais en ce qui concerne les résultats, je ne comprends pas très bien certaines informations que tu as données et que j’ai reprises dans la colonne L.
Pourquoi veux-tu indiquer 9.08 EUR pour le premier mardi, alors que la pause est en dehors des plages des repas, soit 11:00/14:30 et 18:30/22:00 ?
Idem pour le mercredi.
Je te laisse déjà voir ce début de solution. Mais si tu acceptes que ton fichier soit modifié tel qu’indiqué ci-dessus, ce serait bien que tu me fournisses ton fichier que je traiterais tout d’abord.
21nemessis.xlsx (13.10 Ko)
le fichier xlsx du pdf
19nemessis.xlsx (33.34 Ko)
BsAlv, ce fichier n'est plus d'aucune utilité.
re, excel365 a traduit le pdf et j'attends la réaction du TS et cela est plus important.
Rechercher des sujets similaires à "fonction verifier duree plage horaire donne"
