Fonction pour un indicateur
Je travaille sur la mise la place d'un indicateur d'incident.
J’ai procédé de la manière suivante :
• Enregistrer la fiche incident, sous ce format : Date/ Fournisseur / Client / Type d’incident/ Coût de l’incident.
• Documenter 3 tableaux :
o Nombre d'incidents émis par client & par mois, (Tableau 1)
o Répartition des incidents par typologie, (Tableau 2)
o Coût de traitement des Incidents par mois en €. (Tableau 3)
• A partir des trois tableaux, je peux avoir un indicateur complet.
Actuellement, j’ai une formule ou je documente le nombre d’indicent émis par client et par mois (Tableau 1) automatiquement.
Sachant qu’il peut y avoir plusieurs types d’incidents dans une fiche incident : (Exemple : A1 ; A5 ; B3) je les sépare par un point-virgule « ; », du coup je n’arrive pas à faire une relation directe entre la feuille ou je documente le type d’incident et le tableau 2
Ma question est la suivante :
Comment pourrais-je faire une liaison entre le type d’incident saisie et le tableau 2 (sachant qu’entre 2 types d’incident il y a un point-virgule) ?
Avez vous une idée innovante (à part la mienne) qui représente au mieux mon besoin ?
Je vous remercie par avance pour votre intervention.
Bien Cordialement.
Bonsoir
Essayes en Q6 et à tirer vers le bas
=SOMMEPROD(N(ESTNUM(CHERCHE($O6;Incident_Info!$H$6:$H$17;1))))
bonsoir banzai
ou alors tout simplement
=NB.SI(colh;"*"&O6&"*")
ça marche aussi dans NB.SI
j'ai nommé la colonne h en dynamique
Je m'excuse pour le retard,
je n'arrive pas a comprendre vos formules ! pouvez vous les mettre sur le fichier excel directement.
Merci bien.
Avec la formule que je t'ai proposée
Bonjour bonjour banzai
" la tienne et la mienne ça nous fera une bonne quinzaine "
je t'ai mis des explications
38titte2.zip (71.44 Ko)
je pense que je n'etais pas assez claire,
mon besoin est :
Incrémenter automatiquement le nombre de type d'incident colonne H feuille 2 dans le tableau "répartition des incidents par type" feuille 3.
sashant qu'on peut avoir plusieurs type d'incident, séparer d'un point-virgule ;
j'ai fais un test avec vos formules et ca ne marche pas !
Merci bien.
Damned
Je viens d'essayer et en rajoutant (exemple ;A1 ) dans la cellule H8 de la feuille "Incident_Info" et par miracle (est-ce un miracle that is the question ) la valeur de la cellule Q6 de la page "Incidentologie" passe de 6 à 7
Une piste : Voir si tu es en calcul manuel
re
n'importe comment si cela fonctionne dans NOS pieces jointes ;je ne vois vraiment pas pourquoi cela ne macherait pas dans TON fichier
donc 2pistes
soit tu est en calcul sur ordre voir outil >>>option >>calcul
soit tout est decalé d'une ou plusieurs colonne ou ligne donc en collant nos solutions >>>>plouf
de plus j'ajoute que la mienne passe par une plage nommée dynamique (colh)
ce qu'il y a de sur ; il est impossible de faire autrement pour detecter le critere dans une formule incrementable
Oui ca marche, je m'excuse.
Merci bien pour votre aide.
a bientot.
Rechercher des sujets similaires à "fonction indicateur"
