Fonction pour trier par ordre croissant
Bonjour, je n'arrive pas a trier par ordre croissant ou decroissant cette suite de pourcentagen pourquoi? j'utilise la fonction "trier de A a Z" mais cela me trie un peu n'importe comment, merci
14pourcent.xlsx (22.38 Ko)
Je viens de tester sur mon pc la fonction tri fonctionne bien sur ton fichier dans les 2 sens
Tu as fais defiler jusqu'au bout le resultat? regarde, le probleme se situe a ce niveau
capture d ecran 27 05 2023 17 47 59
un test dans les 2 sens
14pourcent.xlsx (30.73 Ko)
je vais te faire une video car chez toi ca marche et pas chez moi...
Effectivement il y a un problème
j'ai vu que tes cellules étaient au format standard essaie en les mettant au format %
Non, j'ai le meme probleme...
Désolé je ne vois pas d’où vient le hic
ce sont de "textes" numériques, donc vous triez des textes et ne pas les valeurs.
Si vous changez le format en "nombre" avec par exemple 2 chiffres après la virgule, il ne se passe rien.
Donc, il faut commencer à remplacer par exemple le "." par "," etc
Vous voyez aussi que les cellules sont alignées à gauche = très suspect >>> textes
Je ne comprends pas...je dois faire quoi pour trier cette liste correctement? changer tout les "." par des "," ?
re, oui
CTRL+H remplacer le "." par "," ici pour toute votre feuille ou pour seuelement la colonne A pour commencer. Comme ça, vos textes (numériques) deviennent des valeurs (numériques).
https://www.strategemedia.com/changer-les-points-en-virgules-dans-excel/#:~:text=Voici%20la%20soluti...,faites%20%C2%AB%20Ctrl%20%2B%20h%20%C2%BB.
Merci pour ton aide, c'est ok maintenant
Bonjour grosnoob
Rechercher des sujets similaires à "fonction trier ordre croissant"
