Fonction Excel imbriquée
Bonjour les pros d'excel.
J'ai un soucis avec ma fonction qui ne réagit pas comme je le voudrais.
Je remercie les lecteurs qui pourront m'informer des erreurs dans ma formule.
J'ai un tableau comme ci-dessous avec colonnes, dont la dernière est le "coût".
Mois Date Libellé Coût.
janvier 1/1 juridique
janvier 2/1 Assurance maison
janvier 4/1 Accident et famille
Lorsque je saisi la formule suivante dans la 4ème colonne, le coût provenant d'un tableur situé dans une autre feuille devrait apparaître.
Formule actuelle:
=SI(ET($A1="janvier";AUJOURDHUI()-$B1<0;$C1="juridique");"à venir";RECHERCHEV($C1;'tableau contrats'!$A$1:$AX$50;x))
En fait la valeur ne devra apparaître que sous ces 3 conditions; le texte "à venir" informera pour la provision.
Bien Cordialement
Jean-Claude
bonsoir
je ne sais pas si c'est une erreur de frappe ;mais
ça ne peut pas marcher car il faut soit un 0 ,ou faux
de plus si tu as plusieurs reponses possibles ; ce n'est plus du tout la meme formule à utiliser
donc faut voir sur piece jointe que tu vas t'empresser de nous faire parvenir en utilisant " Ajouter des fichiers joints"
Bonjour tulipe_4,
Le x semble correspondre au numéro de colonne de la valeur à renvoyer.
Cela dit, ça n'explique pas pourquoi "x"
re
tres juste ;je n'avais pas assez regardé ;n'empeche qu'il manquera quand meme le 0 ou faux ou 1
Effectivement, j'ai mis le "x" mais c" dernier correspond en fait à la colonne détenant le coût, tel ,que utilisé dans la fonction recherche.
Désolé je pensais être plus simple ainsi.
un essai du bout des doigt (pas sur)
28carlier.zip (8.63 Ko)
attention la detection du mois impose que la fonction soit matricielle
Bonjour Tulipe_3
J'essaie ton idée, mais n'ai pas encore réussi.
Question:
Mon tableur qui est plus important que celui servant d'Ex, comment vais-je chercher mes données ?
(Auparavant j'utilisais la fonction RECHERCHEV).
Je continue l'expérimentation
Merci de tes réflexions de travail.
Bonne soirée
Jean-Claude
Rechercher des sujets similaires à "fonction imbriquee"
