Filtrer une ListView avec 1 combobox et entre deux dates
J'ai résolu le problème entre les deux dates, cela fonctionne, mais je voudrais sélectionnée encore un endroit.
Mon combobox comprend 4 critères de choix et doit sélectionné dans la colonne 2.
Après de nombreuses tentative et mes connaissances un peu limité, je commence seulement à programmé.
Je n'arrive pas à trouvé la solution.
J'ai fait un programme de test pour essayer de trouver la solution car mon programme d'origine est lourd.
Je le met en pièce jointe.
D'avance merci pour votre aide.
39test-date.xlsm (26.70 Ko)
en changeant
Private Sub TextBox1_Change()
TextBox1.MaxLength = 10
If Len(TextBox1) = 2 Or Len(TextBox1) = 5 Then TextBox1 = TextBox1 & "."
Filtre_Dates
Private Sub TextBox2_Change()
TextBox2.MaxLength = 10
If Len(TextBox2) = 2 Or Len(TextBox2) = 5 Then TextBox2 = TextBox2 & "."
Filtre_Dates
par
If Len(TextBox1) = 2 Or Len(TextBox1) = 5 Then TextBox1 = TextBox1 & "/"
Filtre_Dates
If Len(TextBox2) = 2 Or Len(TextBox2) = 5 Then TextBox2 = TextBox2 & "/"
Filtre_Dates
est ce que ca répond a votre demande
merci
Bonjour Iliyes,
Non c'est pas la sélection par les dates qui me pose problème, c'est que je veux ajouter un tri sur la colonne 2.
Je veux filtrer l'endroit (exemple "YVDN") par le combobox1, ensuite filtrer par les dates.
Les points dans les date c'est normal, c'est ce que je veux et c'est la pratique chez nous.
Private Sub Filtre_Dates()
If Len(TextBox1) = 10 Then deb = CDate(TextBox1)
If Len(TextBox2) = 10 Then fin = CDate(TextBox2)
ListView1.ListItems.Clear
For Lg = 2 To UBound(C)
Select Case True
Case deb <> "" And fin = "": Key1 = C(Lg, 10) >= deb
Case deb <> "" And fin <> "": Key1 = C(Lg, 10) >= deb
Key2 = C(Lg, 10) <= fin: Key1 = Key1 And Key2
Case deb = "" And fin = "": Key1 = True
End Select
If Key1 Then
Set List = ListView1.ListItems.Add(Text:=C(Lg, 1))
For i = 2 To UBound(C, 2)
List.ListSubItems.Add , , C(Lg, i)
'C(Lg, 9) = Format(C(Lg, 9), "0## ### ## ##")
Next Lg
Hello à tous,
Voila une façon de faire (un peu bourrin j'en conviens ) :
A toi de l'adapter à ton code
    Dim loData As ListObject
    Dim lngRow As Long
    Dim rngData As Range, rngRow As Range
    Set loData = Worksheets(1).ListObjects("Tableau1")
    loData.Range.AutoFilter Field:=2, Criteria1:=UserForm1.ComboBox1.Text
    loData.Range.AutoFilter Field:=10, Criteria1:=">=" & CLng(CDate(UserForm1.TextBox1.Value)), _
        Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=" & CLng(CDate(UserForm1.TextBox2.Value))
    On Error Resume Next
    lngRow = loData.ListColumns(1).DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Count
    If Err.Number = 0 Then
        With ListView1
            .ListItems.Clear
            With .ColumnHeaders
                  .Clear
                 .Add Text:="CODE", Width:="50", Alignment:=fmAlignmentLeft
                 .Add Text:="NOM", Width:="120", Alignment:=fmAlignmentLeft
                 .Add Text:="Prénom", Width:="120", Alignment:=fmAlignmentLeft
                 .Add Text:="Naisance", Width:="90", Alignment:=fmAlignmentLeft
                 .Add Text:="Ville", Width:="90", Alignment:=fmAlignmentLeft
                 .Add Text:="Pays", Width:="70", Alignment:=fmAlignmentLeft
                 .Add Text:="Fonction", Width:="100", Alignment:=fmAlignmentLeft
                 .Add Text:="AFF", Width:="60", Alignment:=lvwColumnCenter
                 .Add Text:="Contact", Width:="100", Alignment:=lvwColumnCenter
                 .Add Text:="Date", Width:="90", Alignment:=lvwColumnCenter
                 .Gridlines = True
                 .BorderStyle = ccFixedSingle
                 .FullRowSelect = True
                 .View = lvwReport
                 .Width = 1100
        Set rngData = loData.DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
        For Each rngRow In rngData.Rows
               Set List = ListView1.ListItems.Add(, , rngRow.Cells(1).Text)
                For i = 2 To 10
                    List.ListSubItems.Add , , rngRow.Cells(1, i).Text
        Next rngRow
            With ListView1
            .ListItems.Clear
            With .ColumnHeaders
                  .Clear
                 .Gridlines = True
                 .View = lvwReport
                 .Width = 1100
Rechercher des sujets similaires à "filtrer listview combobox entre deux dates"
