Filtrer une colonne par une date et heure
bonjour,
J'avais le besoin de filtrer des informations suivant une date mais également une heure (heure minutes secondes).
Date que je prends d'une feuille pour filtrer sur une autre.
J'utilise donc :
Range("A1").Select
With ActiveSheet.UsedRange
.AutoFilter Field:=2, Criteria1:=">" & DateCrea
Ou DateCrea était au début de type Date, puis currency, j'ai tenté aussi "double" avec transformation de la date en "nombre" en deux étapes (conseil sur un fofo british)
mais à chaque fois le filtrage ne fonctionne pas ( je me retrouve avec un tableau vide) j'ai essayé plusieurs chose, comme retirer l'heure (donc plus de virgule)
et là ça fonctionne.
En faisant le lien avec un problème que j'ai déjà eu sous PBI où chiffre et lettres (virgules et points) causaient des erreurs, j'ai visé ce problème dans mon cas.
donc mon filtrage fonctionne mais la technique est archaïque ! je tente de vous expliquer.
Les dates sont transformées par excel en nombre mais à virgule mais le filtre Excel comprend les "," comme du texte et pas des nombres... donc
Je dois :
* transformer ma colonne contenant des dates en nombres décimaux
* changer les "," en "."
* récupérer ma donnée dans une variable
* rebasculer le "." en ","
* repasser en date (pour que le tableau soit lisible au Lambda)
et cela également sur la feuille de destination afin de gérer mes besoins suite au filtre.
Donc si ça peut aider quelqu'un pour la technique tant mieux et si quelqu'un à la méthode pour faire moins bourrin, je suis preneur
merci à vous.
Bonjour fusky, le forum,
Vois si ceci peut t'aider....
33fusky.xlsm (19.38 Ko)
Sinon, joints un fichier sans données confidentielles...
bonjour,
c'est cette technique que j'ai utilisé avec "double" mais idem puisque le probleme n'est pas la transformation
mais la présence d'une "virgule" pour le nombre représentant la date et l'heure "45128,045" au lieu de "45128.045"
j'ai deja vu que certains disaient que c'etait à cause des parametres régionaux.. anglais/ français.
Je prepare un fichier si je peux
14fusky.zip (164.54 Ko)
bonjour,
apres plusieurs essais, m'inspirant d'autres sujets trouvés ici, je suis sec...
je veux donc connaitre la date+heure la plus recente de la colonne "C" de l'onglet "compo" pour filtrer
tout ce qui est apres dans l'onglet "Source"
merci,
Resolu by me enfin grace a un post anglais :)
On peut donc directement utiliser la date pour filtrer, j'ai ajouter l'heure, sans y croire, et en effet ca fonctionne :
Sheets("Source").Range("A:Z").AutoFilter Field:=2, Operator:=xlFilterValues, Criteria1:=">=" & Format(DateCrea, "mm/dd/yyyy hh:nn")
(Je ne peux cocher resolu ... )
Rechercher des sujets similaires à "filtrer colonne date heure"
