Filtrer une colonne en cliquant sur une cellule
est-il possible par un code VBA de filtrer une colonne par Ex. la B admettons qu'il y a des cellules avec AA BB CC je clique sur une cellule avec AA et il apparait juste les cellules avec AA et si je reclique sur une cellule toute les cellules réapparaisses genre un filtre automatique sans le flêche sur la premiere cellule
Salut Target,
Dans le fichier ci-joint, en utilisant l’instruction TARGET , si tu double-cliques sur un mot de la colonne B, un filtre se met en place sur celui-ci. Si tu double-cliques n’importe où d’autre, le filtre mis en place est annulé.
Dim xx As String, DerLig As Long
DerLig = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Application.Intersect(Target, Range("B1:B" & DerLig)) Is Nothing Then
            Columns("B:B").AutoFilter
    If Not Application.Intersect(Target, Range("B1:B" & DerLig)) Is Nothing Then
        xx = Target
            Range("$B$1:$B$" & DerLig).AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Target, Operator:=xlAnd
53target-08-04.zip (9.76 Ko)
Bonjour ,
Merci pour ta réponse et prendre de ton temps pour résoudre mon problème
Ton code marche bien mais admettons que je double-clique sur la cellule 5 bb il y a filtre automatique mais la valeur de la cellule 1 aa et toujours visible y a t'il un moyen que cette valeur ne soit pas visible
encore merci pour ta réponse
il fallait simplement insérer une ligne au-dessus de A et tout fonctionne parfaitement
Encore merci pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "filtrer colonne cliquant"
