Filtré tableau à partir du userform
Bonsoir. J'ai besoin d'aide pour filtrer le tableau à partir du userform.
Merci par avance
Ci-joint le fichier
25filtre-tableau.xlsm (21.24 Ko)
Une proposition à tester qui peut être améliorée si le principe convient
FINDRH
23filtre-tableau.xlsm (26.12 Ko)
Merci bien.
Voici ce que j'ai essayé de faire mais ça ne marche pas.
J'ai éteint va validation liste au niveau du critère pour remplir ça a l'aide du combobox. J'ai aussi réduit le champ des criteres .
Sexe doit doit pas changé
Féminin et masculin est choisis par le userform ainsi que le nom de la matière et le critère <=5 et >=5
ci joint le fichier
Salut @FINDRH
Au niveau de mon premier essai de réadaptation j'ai tout mélanger. J'ai vu après mes erreurs et j'ai corrigé. Maintenant ça donne. Ci joint le fichier
Grandement merci.
si ce n'est trop vous demander je voudrais récupérer le nombre de ligne trouver après filtre dans un textbox.
ok
normalement inutile d'utiliser l'userform, on modifie les champs et les critères directement dans la zone
je regarde cela demain matin
FINDRH
Retour avec indication Nb de lignes
J'ai aussi utilisé la fonction (cible target ) de VBA. Quand on change un champ critète ou un critère chiffré le filtre s'active automatiquement
J'ai laissé les deux boutons
Il suffit de coller les date à partir de A7 et le tout est joué
A tester
FINDRH
32filtre-tableau.xlsm (28.52 Ko)
Très satisfaite. Grandement merci
Rechercher des sujets similaires à "filtre tableau partir userform"
