Filtre sur plusieurs feuilles
Est-il possible d'appliquer un filtre sur plusieurs feuilles à la fois?
Je Penses qu'il faut passer par du VBA.
Rebonjour,
Je penses aussi, mais j'arrive pas à trouver la bonne démarche.
J'ai arrivé à trouver la solution :
Sub apply_filter()
If ThisWorkbook.Sheets("Résultat Par Chargé").Cells(47, 3).Value = "(All)" Then
ThisWorkbook.Sheets("Charge Salariale").Range("A2:P2000").AutoFilter Field:=7
ThisWorkbook.Sheets("Charge Salariale").Range("A2:P2000").AutoFilter Field:=7, Criteria1:=ThisWorkbook.Sheets("Résultat Par Chargé").Cells(47, 3).Value
If ThisWorkbook.Sheets("Résultat Par Chargé").Cells(49, 5).Value = "(All)" Then
ThisWorkbook.Sheets("Charge Salariale").Range("A2:P2000").AutoFilter Field:=9
ThisWorkbook.Sheets("Charge Salariale").Range("A2:P2000").AutoFilter Field:=9, Criteria1:=ThisWorkbook.Sheets("Résultat Par Chargé").Cells(49, 5).Value
Le problème c'est lorsque je passe à d'autres feuilles parfois je trouve une erreur "Subscript out of range"?
Rechercher des sujets similaires à "filtre feuilles"
