Filtre sur 3 colonnes en même temps
Pour un doc pro dont je suis limité en format je souhaiterais pouvoir filtrer 3 colonnes à partir de la même cellule filtre.
Dans les 3 colonnes il n'y a que des prénoms, je ne peux les rassembler en une seule colonne.
Je voudrais avoir la cellule filtre en A1 (fusionnée avec B1 & C1 au mieux) avec laquelle si je sélectionne "Carole", toutes les lignes contenant la valeur "Carole" se sélectionnent.
Merci pour vos idées.
BC
16classeur1.xlsx (8.98 Ko)
Bonjour Beltran,
Ci-joint une solution possible via formule et création d'une liste déroulante dynamique si des noms viendraient à s'ajouter dans la base de données :
=LET(
tab;A2:C8;
t;BYROW((tab=G1)*1;SOMME);
PRENDRE(FILTRE(ASSEMB.H(tab;t);t=1);;3))
17beltranfiltre.xlsx (10.52 Ko)
petite détail à la vue de ton fichier, il n'est jamais recommandé de fusionner , ensuite un exemple plus précis et complet serait mieux que 3 colonnes avec juste des prénoms...
Quelles sont les autres données de Carole ?
Tu peux expliciter un peu ?
P.
Bonjour à tous !
Une approche (différente à la marge) pour un prénom(Carole par exemple) placé en E1 :
=LET(plg;A2:C8;FILTRE(plg;BYROW(A2:C8=E1;OU)))
Tableau retourné :
Bonjour à tous !
Je crois qu'une petite imprécision a passé le filtre (au cas où la plage varie)
=LET(plg;A2:C8;FILTRE(plg;BYROW(plg=E1;OU)))
Bonjour à tous !
Concision conforme à l'esprit initial....
Rechercher des sujets similaires à "filtre colonnes meme temps"
