Filtre par case à cocher
29classeur-1.xlsm (15.69 Ko)
J'aimerais faire des filtres en cochant/décochant des cases à cocher plus que de passer par les flèches et sélectionner/désélectionner.
Exemple ci-dessous :
en cochant "Afficher/Masquer "Installé"", que les lignes 4, 6, 8, 9, 18 et 19 restent en visuel et que les autres disparaissent, et qu'en cochant en plus par exemple "Afficher/Masquer "Vente" sur seul la ligne 19 reste en visuel.
Ainsi de suite avec les autres caches à cocher en fonction des besoins.
Je joins mon fichier en PJ.
Merci d'avance à chacun qui s'intéressera à mon post
Hello,
Tu pourras proposer ton idée à Microsoft, peut-être que dans la prochaine version, du coup, ils reviendront sur leurs supers segments pour mettre des cases à cocher de partout à la place ;)
Joyeux Noël tire aussi plus vite que son ombre ... j'allais répondre la même chose à ChatetemaN...même si pour la forme l'usage de la case à cocher est une bonne idée aussi. Qui se lance dans la réalisation ?
Hello,
la réponse de joyeux noel est parfaite,
si besoin d'un code VBA, mets plutôt une commande ActiveX avec la macro suivante :
pour la case "perdu"
Private Sub CheckBox1_Click()
If CheckBox1 Then
        ' si coché
        ActiveSheet.Range("$A$2:$F$20").AutoFilter Field:=2, Criteria1:="Perdu"
        ' si décoché
à modifier pour les autres cases
Pour utiliser les "case à cocher" comme tu l'as fait, il faut plutôt associer la case à une cellule et faire une macro sur la valeur de la cellule "vrai" ou "faux"
Hello Steelson,
Si tu veux te lancer dessus, je te laisse volontiers ! Comme ça, je ne vois pas d'arguments qui justifieraient les cases à cocher, que l'on devra créer, programmer, etc.
Les segments se font tellement tout seul et sont tellement évolutifs...
Si tu as du temps pour exposer quelques arguments, je suis preneur ;)
C'était juste pour mes neurones dont je prends soi, mais guig92i a donné la réponse.
Bonjour et merci à tous.
J'ai retenu la proposition de joyeux noel (je ne connaissais pas ce mode segment !)
Merci merci !!!!
Joyeuses Fêtes à tous
PS : comment on passe le post en sujet clos svp
C'est bon tu l'as passé en clos en "likant" le post de JoyeuxNoël !
Cool, merci pour le retour.
Pour avoir accès à ces segments, néanmoins, il faut passer la base de données en mode tableau structuré. (menu accueil, juste à droite de mise en forme conditionnelle).
Yes j'ai pris un petit cours sur google
encore merci !
Rechercher des sujets similaires à "filtre case cocher"
