Fiche identification palette automatique
J'ai besoin de votre aide, car je suis à la limite de mes connaissances sur Excel.
Je travaille pour un client qui possède différentes références article et la palettisation est déjà définie selon chaque type.
Mon idée serait de créer une fichier Excel qui permettrait d'automatiser la création de fiche d'identification pour palette.
Les infos d'entrées :
- numéro de commande
- Référence article
- Quantité total de la commande
Sortie :
Fiches d'identifications avec les infos suivantes (cf. joint)
- Référence article
- Désignation
- quantité de la palette
- groupement
- palette x/x
Exemple d'une commande :
numéro commande : 1234
Référence article : 1000.001
quantité totale : 2100 pièces
quantité par palette selon cette référence : 480
Groupement selon cette référence : par 3 soit 96 groupes
nombre de palette = 2100/480 = soit 5 palettes à 480 + 1 palette = 6
D'avance un grand merci pour votre aide
301identification.xlsx (11.59 Ko)
Il va vous falloir une base de données qui spécifie les caractéristique pour chacun des codes articles.
En avez vous une ? SI oui avez vous un exemple ?
Merci pour votre aide, je n'ai actuellement pas de base donnée existante.
Mais voici en pièce jointe un exemple.
249base-de-donnee.xlsx (10.87 Ko)
Dans ce cas comment on trouve la quantité par palette pour l'article et le groupement ? vous allez créer la base de données ?
Comment vous avez trouvez 96 groupes en par 3 ? je en comprends pas le calcul ?
oui exact, sous ce même format.
104base-de-donnee.xlsx (10.87 Ko)
le client impose la quantité max par palette ainsi que le groupement des pièces.
Soit selon ma base de donnée exemple :
Article : 1000.222
Pièces par palette 480 pièces
Groupements par 3
soit 480 / 3 = 96 groupages
480/3 fait 160 et non 96. Mais j'ai trouvé.
Et pour les palettes vous voulez quoi à la place des "x/x" ?
pardon :) effectivement ! sur le fichier Excel c'est correct
article : 1000.222
Groupements par 5
soit soit 480 / 5 = 96 groupages
A la place des x/x, je souhaite afficher palette 1/3 - palette 2/3 - palette 3/3
soit en exemple sur cette référence 1000.222 :
commande client de 1200 pièces
1200/480 = 3 palette
2 palettes complètes (480 pièces avec 96 groupages)
1 palette (240 pièces avec 48 groupages)
J'espère être plus clair :)
Un début, par contre il faudra ajouter
142identification.xlsx (16.87 Ko)
une colonne désignation dans votre Base de données
Merci beaucoup !
Par contre je vais essayer d'être plus clair sur mon souhait:
Formulaire d'entrée (fonctionnement avec la base de donnée) :
- Référence article
- Quantité totale de la commande
Puis je souhaite que ca génère le nombre de feuille d'identification selon le nombre de palettes.
avec les infos suivantes :
- Référence article
- Désignation
- groupement
- palette x/x
soit exemple, si j'ai une commande de 1200 pièces de 1000.222 :
cela va créer 3 fiches à imprimer avec
Fiche 1
- Référence article : 1000.222
- Désignation : nom du produit pomme-poire
- quantité de la palette : 480
- groupements 96
- palette 1/3
Fiche 2
- groupements 96
- palette 2/3
Fiche 3
- quantité de la palette : 240
- groupements 48
- palette 3/3
Ah Oui la vous demandez carrément de développer un début d'application, Désole mais je ne m'engagerai pas la dedans. Cela demande trop de travail vue votre base de départ. Et je doute que qqun du forum s'engage aussi la dedans.
Néanmoins je vous souhaite bon courage dans votre projet
Ok je comprends, mais je pensais que cela était réalisable sans trop de complication avec Excel.
Je vous remercie tout de même pour votre aide
Rechercher des sujets similaires à "fiche identification palette automatique"
