Faire une somme en ignorant le texte
Ca m'as l'air quelque choses de simple mais pourtant je n'arrive pas à trouver la solution. Voilà mon problème :
J'ai deux cellules avec écrit des chiffre suivie de lettre, type 75 cl et 127 cl
Je voudrait additionner les deux dans une troisième case pour ca m'affiche automatiquement 202 cl.
Disons que au point ou j'en suit dans mes recherche si vous savez avoir un résultat même sans cl , ca me va.
Merci à vous
Bonjour le forum, DavidDrXad,
A tester:
74daviddrxad.xlsx (9.93 Ko)
1ère solution si valeurs en A1 et A2, somme en A3:
formule: =SUBSTITUE(A1;" cl";"")*1 +SUBSTITUE(A2;" cl";"")*1 &" cl"
inconvénient les valeurs sont au format texte ce qui ne facilite pas le travail si vous voulez utilisez ces valeurs pour faire d'autres calculs.
2ème et meilleure solution, mettre les cellules au format personnalisé suivant: 0" cl", et ne saisissez que les valeurs dans les cellules sans " cl"
et faite une addition toute simple.
Cdlt
Et.....
Vos deux cellules sont considérées par Excel comme étant du texte. L'addition est donc....impossible.
Je vous propose de passer par un format personnalisé (voir fichier joint).
EDIT : En retard.....
du générique tout terrain (tablo vert)
51david22.xlsx (9.91 Ko)
Bonjour Tulipe_4,
Belle formule, mais sauf erreur de ma part, comme vous cherchez une valeur numérique cela ne marche pas avec les valeurs avec décimales.
Cdlt
Bonjour Tulipe_4,
Cdlt
en effet ,mais ce n'était pas prévu pour .......... donc (en moins pro)
=SOMME(GAUCHE(A6;MAX(SI(ESTNUM(CNUM(STXT(A6;LIGNE($1:$10);1)*1));LIGNE($1:$10);"")))*1;GAUCHE(B6;MAX(SI(ESTNUM(CNUM(STXT(B6;LIGNE($1:$10);1)*1));LIGNE($1:$10);"")))*1)
je vais me pencher sur un sommeprod direct si possible digeste
Rechercher des sujets similaires à "somme ignorant texte"
