Faire un classement sans double place
Dans le fichier joint je cherche à faire un classement sans 2 fois la même place (ex 2 classé 6)
Est ce possible
Merci pour votre aide
40test-classt.xlsx (14.87 Ko)
Bonjour à tous !
Sous Excel 2021, les fonctions TRIER et SEQUENCE devraient être disponibles, sauf erreur de ma part.
TRIER pour... trier la colonne B en ordre décroissant et ensuite usage de la fonction SEQUENCE (liée par le nombre de lignes de la plage concernée en colonne B) pour établir un un rang sans doublon.
Merci pour la formule Sequence impeccable
Crdlt
Bonjour à tous de nouveau !
Bien...
ou alors
=SIERREUR(SOMMEPROD(--(B11+(LIGNE()/1000)<=$B$11:$B$22+LIGNE(B$11:B$22)/1000));"")
@Joco7915, tu en étais pas loin avec ta formule.
Voici le formule corrigée.
=SIERREUR(RANG(B11;$B$11:$B$22)+NB.SI(B$11:B11;B11)-1;"")
Bonsoir tulipe-4, mdo
Merci pour vos solutions
@tulipe-4 avec ta formule j'ai ce classement
1 2 3 4 5 7 6 9 8 10 12 11
mdo celui là
1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 11 12
Bizarre vous avez dis Bizarre
bonjour le fil,
ce n'est pas si bizarre, en cas d'égalité l'un commence en dessous et l'autre en haut de la liste.
Bonsoir BsAlv
Comment procéder pour avoir un classement correct que toutes les places se suivent sans double ou inversion de place
re
dans ce cas , je retourne la vapeur
=SIERREUR(SOMMEPROD(--(B11-(LIGNE()/1000)<=$B$11:$B$22-LIGNE(B$11:B$22)/1000));"")
en cas d'égalité, Excel a besoin d'un clé : le plus vieux, le plus lourd, le premier dans l'alphabet ou comme ici le premier de la liste
@tulipe_4
c'est la bonne solution
Pour le fun, une version Power Query
3 méthodes de classement :
- Simple -> de 1 à 12, même en cas d'égalité
- Dense -> Si égalité, rang 6, puis rang 6 puis rang 7
- Compétition -> Si égalité, rang 6, rang 6 puis rang 8
Voir les cellules colorées pour noter les différences
Bonne soirée
38pq-rangs-diff.xlsx (22.86 Ko)
Bonsoir cousinhub,
ta solution est bonne mais le problème est que je ne suis pas doué avec les tableaux PQ
Bonne soirée
l'astuce , c'est de dilater(ou reduire) chaque valeur d'un pouième (ligne(,,,)/1000 ainsi plus de exequo
mais ,c'est un peu de la triche
@tulipe_4
Dans le fichier original il y avait 2 erreurs
j'ai trouvé la solution qui fonctionne nickel en reprenant ta formule
mais au lieu de diviser par 1000, je multiplie par 1000 mystère ça fonctionne
Bonsoir à tous !
Pour le fun, une proposition, type formule unique et dynamique, qui devrait être opérationnelle sous Excel 2021.
Elle retourne le rang, sous la contrainte précisée, que la plage source soit triée ou pas.
=LET(m;B11:B22;s;SEQUENCE(LIGNES(m));TRIERPAR(s;TRIERPAR(s;m;-1);1))
La plage B11:B22 est à adapter.
Bonsoir à tous ,
Une formule pour toutes les versions d'Excel. Les moyennes n'ont pas besoin d'être triées.
Formule en C11 à recopier vers le bas : =NB.SI(B$11:B$22;">"&B11)+NB.SI(B$11:B11;B11)
Bonjour mafraise
Formule simple je conserve
Crdlt
Rechercher des sujets similaires à "classement double place"
