Extraire une partie du texte dans une cellule
Je cherche une formule pour extraire un texte inscrit entre deux tirets de 6.
Ci-joint mon fichier pour illustration.
Merci d'avance pour votre support.
Salutations.
27exemple.xlsx (10.23 Ko)
Bonjour Narcisse MVOULA, le forum,
Il doit y avoir plus court mais cela fonctionne :
=STXT(A2;TROUVE("-";A2;TROUVE("-";A2)+1)+1;TROUVE("-";A2;TROUVE("-";A2;TROUVE("-";A2)+1)+1)-TROUVE("-";A2;TROUVE("-";A2)+1)-1)
AL 22
Avec power query
22exemple.xlsx (18.67 Ko)
Une formule ?
28exemple.xlsx (11.44 Ko)
=TRANSPOSE(FILTRE.XML("<t><s>"&SUBSTITUE([@Code];"-";"</s><s>")&"</s></t>";"//s[positioN()=3]"))
Une autre façon de faire avec PowerQuery, un peu originale...
25exemple-1.xlsx (18.29 Ko)
Ouahhh
Pour être originale...
Sinon, juste en utilisant le menu...
let
  Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name = "Tableau1"]}[Content],
   #"Texte inséré entre les délimiteurs" = Table.AddColumn(Source, "Texte entre les délimiteurs", each Text.BetweenDelimiters([Code], "-", "-", 1, 0), type text)
in
en images :
image image
Bonne soirée
Bonsoir à tous !
Pour la diversité des approches Power Query ....
let
  Rempl = Table.ReplaceValue(Source,each [Code], each Text.Split([Code],"-"){2},Replacer.ReplaceText,{"Code"})
in
  Rempl
Tant que l'on est dans le PQ :
= Table.TransformColumns(Source,{ "Code", each Text.Split(_,"-"){2}})
Pour faire simple
Function EXTBK(s$)
   EXTBK = Split(s, "-")(2)
End Function
Ensuite (Colonne B) :
=EXTBK([@Code])
Bonjour à Tous,
Merci pour vos retours très inspirants, je vais pouvoir avancer dans mon projet.
@Jean Eric, ta formule est simple et donne exactement le résultat que je souhaite.
Merci à tous et vive le forum.
Bonjour à tous !
Bien ...
Je vous remercie de ce retour et bon courage pour la suite.
Bonjour à tous de nouveau !
Pour le "fun", deux méthodes, réservées à Microsoft 365 (Insider ?) :
  1. Exclusivement réalisée avec la fonction REGEXTRACT :
    =REGEXEXTRACT(A5;"(?:[\w ]+.*?){2}([\w ]+)";2)
  2. La seconde, d'un abord plus simple, utilise une autre fonction (CHOISIRCOLS), donc moins drôle () :
    =CHOISIRCOLS(REGEXEXTRACT(A5;"[\w ]+";1);3)
Rechercher des sujets similaires à "extraire partie texte"
