Extraire des données via fonction SI
J'ai un petit problème sur une manipulation qui parait facile à première vue.... ^^
Ci joint le fichier qui contient deux onglets ("Données" et "Analyse").
Dans l'onglet "Données", il y a les notes de chaque élève sur 3 devoirs. Dans l'onglet "Analyse", je veux seulement comparer 2 élèves, donc "importer" en quelque sorte seulement 2 lignes tu tableau "Données" afin que le graphe soit construit automatiquement (il n'affiche que ces deux lignes).
Je voudrais donc, lorsque je mets un "X" n'importe où dans la colonne "Choix", que la ligne soit copiée dans une des deux lignes de l'onglet "Analyse". L'utilisateur se limite à mettre 2 "X" dans cette colonne.
Je suis donc bloqué lorsque je mets par exemple un "X" en B5 et B14. Avez vous une solution ? Ou une autre méthode ?
N'hésitez pas à me dire si je ne suis pas clair dans ma description !
Merci par avance de votre aide !!!
Pierre
31exo-ecole.xlsx (11.89 Ko)
Pour beaucoup de lignes, on pourrait faire une extraction avec un filtre vBA, mais pour 2 valeurs, 3 plages nommées et 3 formules suffisent
24exo-ecole.xlsx (13.79 Ko)
Voici une proposition, en utilisant "1" et "2" au lieu de "X" et "X" et avec la formule RECHERCHEV...
27exo-ecole.xlsx (12.96 Ko)
pour le sport ;une troisieme façon de proceder ;la formule est toujours la meme ;seul le n° de colonne change
sur le fichier d'un des deux membres que je salue bien cordialement
28a110.zip (8.66 Ko)
Merci beaucoup pour vos tuyaux !! Je vais essayer vos méthodes !
Encore merci !
Pierre
Rechercher des sujets similaires à "extraire donnees via fonction"
