Extraire des chiffres d'une cellule alphanumérique
Je crée un deuxième sujet différent mais j'ai également un autre problème.
J'ai dans ma feuille des cellules du style :
Ban anes 11
Abri cots 2,5
Frai ses 7,90
J'ai essayé beaucoup de formules sans succès sur l'ensemble...
Il n'y a jamais le même nombre de caractères à extraire ni dans la cellule en elle-même.
Et les espaces compliquent la choses je pense.
Sur beaucoup j'ai 4 caractères à extraire 1 chiffre, 1 virgule et 2 chiffres. Mais il arrive qu'il y ait seulement 2 chiffres... ou 1 chiffre, 1 virgule et 1 chiffre.
Merci pour votre aide.
Sandra
Bonjour @ tous,
avec une formule matricielle.
=MIN(FILTRE.XML("<a><b>"&SUBSTITUE(A1;" ";"</b><b>")&"</b></a>";"//b"))
@ valider par Ctrl+Maj+Entrée
Voir PJ
364bravo2984-v1.xlsx (9.93 Ko)
Bonjour à vous!
Merci à tous les deux je vais tester ça et je vous fais un retour dès que possible 😉
bonne journée
Sandra
une contribution rustiquement matricielle sur le fichier de R@chid
165bravo29.xlsx (9.68 Ko)
Une macro assez courte à tester :
Sub Macro1()
    Dim plage As Range, cell As Range
    Dim valeur As String, nombre As Double
    Set plage = Range("A1:J100")
    For Each cell In plage
        If InStr(cell, " 0 ") > 0 Then cell.Value = ""
        If cell.Value <> "" Then
            valeur = cell.Value
            valeur = Replace(valeur, ",", ".")
            While Val(valeur) = 0
                valeur = Right(valeur, Len(valeur) - 1)
            Wend
            nombre = Val(valeur)
            cell.Value = nombre
    Next cell
et un truc avec des expressions régulières ??????
avis aux pros
Bonjour à toutes et tous,
Et une autre proposition sans formule matricielle en colonne "E" toujours sur le fichier de l'ami R@chid.
274bravo2984-v2.xlsx (10.26 Ko)
en effet
Bonjour Bravo2984, Le Forum
Avec la fonction ci-dessous.
Function sw(X)
If X = "" Then sw = "": Exit Function
For C = 1 To Len(X)
If Mid(X, C, 1) = "." Then Mid(X, C, 1) = ",": C = C + 1 'Note> séparateur system = ,
If Mid(X, C, 1) >= "A" Then Mid(X, C, 1) = " "
Next C
sw = CDbl(Trim(X))
End Function
Exemple: Mettre la donnée alphanumérique en cellule A1. Puis en B1, inscrire la formule personnelle =sw(A1)
A recopier vers le bas pour d'autres données en colonne A. Toute cellule vide dans cette colonne est zappée.
Le fichier devra être sauvée avec l'extension .xlsm
Pour répondre à Tulipe_4, je viens de coder cela les résultats se positionnent à droite de la cellule entrée en paramètre
Public Function splitUpRegexPattern(strRange As String)
    Dim regEx As New RegExp
    Dim strPattern As String
    Dim strInput As String
    Dim strReplace As String
    Dim Myrange As Range
    Dim C As Range
    Dim Matches As MatchCollection
    Set Myrange = ActiveSheet.Range(strRange)
    For Each C In Myrange
        'strPattern = "\s\d{3}"
        strPattern = "[\d(.\d)*(\s)*\d(,\d)*]*"
        If strPattern <> "" Then
            With regEx
                .Global = True
                .Multiline = True
                .IgnoreCase = False
                .pattern = strPattern
                 Set Matches = .Execute(C.value)
            If Matches.count > 0 Then
                Debug.Print Matches(0)
                Dim colOffset, m
                colOffset = 1
                For Each m In Matches
                If m.value <> "" Then
                C.Offset(0, colOffset) = m 'Matches(0)
                colOffset = colOffset + 1
                C.Offset(0, 1) = "(Not matched)"
                Debug.Print "Not Found "
End Function
Je viens de m'apercevoir que mon précédent post était apparu vide ... Je ne suis vraiment pas douée
Bref, je vous demandais si parmi vos propositions, il y avait une réelle différence.
Quel intérêt de l'une par rapport à l'autre ? La rapidité ? Parce qu'en fait elles fonctionnent toutes et je ne sais pas laquelle garder
En tout cas merci pour vos réponses.
Sandra
Bonjour Bravo2984,
En prêchant pour ma paroisse je te dirais la mienne...
Mais sinon, tu peux lancer les dés et prendre comme le hasard t'indique.
Ou fait définitivement un choix.
Bonjour @ tous,
Si t'as base de données ne contient que quelques centaines de lignes voir quelques milliers, tu peux utiliser ma formule ce n'est pas grave, si ce n'est pas le cas et ta base de données est de centaines de milliers de lignes, tu dois choisir une macro, car une fois la macro exécuter et le travail est fini, le résultat devient comme si on l'a fait manuellement et on libère de l'espace dans la RAM contrairement au formules.
Pour choisir entre les macros, les spécialistes vont te dire laquelle choisir, qui est la plus rapide et la plus efficaces entre elles.
Rechercher des sujets similaires à "extraire chiffres alphanumerique"
