Extraire 10 plus grandes valeurs
Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de vous et de vos connaissance .
Je travaille dans le milieu de l'audit et j'aurai besoin d'extraire d'une balance excel, les 10 soldes les plus importants
Feuille 1 : Balance ( Colonne A : N°compte - Colonne B : Libellé du compte - Colonne C : solde du compte)
Feuille 2 : extraction des 10 comptes ayant les soldes les plus importants
Personnellement j'arrive à extraire les 10 plus grands soldes avec GRANDE.VALEUR mais je n'arrive pas à récupérer le compte et le libellé qui se rattache.
Prendre en compte la possibilité que certains comptes aient le même solde.
Merci a tous , j'attend vos réponses avec impatience.
peut-être qu'en joignant un extrait significatif de ton fichier on pourrait plus facilement comprendre et répondre
suggestion avec INDEX-EQUIV
https://www.excel-pratique.com/fr/fonctions/index_equiv.php
un essai sur le principe
1'359remi043.zip (4.03 Ko)
Super !
Merci beaucoup à tout les deux , vous avez répondu à ma question.
Tout fonctionne parfaitement et cela reste simple.
Bonne idée tulip pour gérer les doublons
Bonjour @ tous,
Une variante sans colonnes intermédiaires avec gestion des exæquos
442remi.zip (10.18 Ko)
et pour que ce soit parfait ; R@chid sans la torture des accolades
'=SI(L1="";"";INDEX(A$1:A$23;SOMMEPROD(EQUIV(GRANDE.VALEUR(C$1:C$23-LIGNE(A$1:A$23)/9^9;LIGNE());C$1:C$23-LIGNE(A$1:A$23)/9^9;0))))
Merci beaucoup a tous pour votre aide, je n'attendais pas autant de précisions de votre part !
ça marche super bien !
Par contre j'ai une autre question :
Avez-vous une formule qui peut me permettre de faire ça :
Feuille 1 : (Base de donnée)
colonne A : compte
Colonne B : libellé
colonne C : solde
Colonne D : type de compte ( Client / fournisseur / trésorerie )
Feuille 2 : A générer automatiquement
Colonne A : compte
Colonne B : libellé
Colonne C : solde
La formule devant reprendre seulement les comptes Client par exemple
re
tu as tout ; je pense
135rem3.zip (12.28 Ko)
je dois m'absenter , R@chid ;si ,il le veux; te donnera des explications : merci
Cela répond parfaitement à ma question, cependant j'ai un problème :
Ma base de donnée commence en ligne 2, ligne 1 ce sont mes intitulés de colonne.
Si je change mes bases dans la formule en A2 au lieu de A1, cela me décale le résultat de 2 rang.
81excel-forum.xlsx (28.93 Ko)
re t
ton fichier en retour avec des explications
228remi-4.zip (23.30 Ko)
maintenant attention parce qu 'avec 100000 lignes (peut etre as tu prevu large) les matricielles vont ramer ;ramer; ramer ......
Merci pour ta réponse toujours aussi rapide c'est très agréable.
100000 oui j.ai vu un peu grand 5000 doit être suffisant.
Par contre est-ce que l'on peut mettre plusieurs critères de sélection ?
Dans mon tableau je voulais tous les nouveaux comptes mais peut-on encore plus pousser la sélection et avoir tous les nouveaux comptes client par exemple (on rajoute à la base une colonne ou on a le type client fournisseur ou autre)
retour oui c'est faisable ; mais avec 5000lignes a traiter il faudra passer par du vba ; mais en attendant une reponse tu peux quand meme essayer avec Données >>>filtre>>>filtre automatique ;en jonglant avec les petites fleches ;tu vas mettre en evidence les valeurs que tu cherches ; apres avec la fonction SOUS TOTAL (regarde l'aide de cette derniere) tu pourras eventuellement recolter quques totaux /nombre
il faudra que tu joignes une vrai piece jointe ; fidele de ton ouvrage definitif car avec le vba l'adaptation est moins evidente
Rechercher des sujets similaires à "extraire grandes valeurs"
