Extraction sans doublon issue de plusieurs colonnes avec ordre alphabétique
J'ai regardé sur les différents posts mais je n'ai pas trouvé mon bonheur.
J'ai 1 onglet 'Fournisseur 1' qui a les colonnes suivantes :
f1
et 1 onglet 'Fournisseur 2' qui a les colonnes suivantes :
f2
Ensuite un onglet 'Synthèse' qui doit reprendre les 2 précédents en regroupant les doublons calculés sur 2 colonnes (A et B) et en affichant les noms des produits pour les 2 fournisseurs sachant que ces noms peuvent être différents pour un même duo 'Référence/Type') et en classant par ordre alphabétique.
Ci-dessous le résultat attendu :
resultat
J'espère que mon explication est suffisamment claire et que quelqu'un aura le temps de se pencher sur mon cas épineux...
D'avance Merci
Mardel
Bonsoir à tous !
Connaissez-vous Power Query ?
Compte tenu de votre Excel, il sera nécessaire d'installer un complément gratuit Microsoft (Nativement intégré dans Excel à partir de 2016). Ensuite en quelques clics, Power Query vous retournera un tableau structuré conforme à votre besoin.
Au besoin, joignez un classeur représentatif.
Bonsoir JFL
Je ne connais pas Power Query. Je n'en ai même jamais entendu parler.
J'ai regardé sur internet et je n'ai pas compris grand chose mais je vais persister.
Je joint le fichier 'Test' correspondant à ma demande.
Mardel
27test.xlsx (15.52 Ko)
Bonsoir de nouveau à tous !
Je vous livre une proposition via Power Query :
J'ai chargé dans Power Query deux tableaux structurés (t_Four1 et t_Four2) préalablement insérés dans le classeur.
Divers "traitements" sur les données chargées sont appliqués pour retourner le résultat attendu. Pour en prendre connaissance : clic droit dans le tableau retourné, puis "Table .../ Modifier la requête". Cela ouvrira la fenêtre de l'éditeur Power Query, les étapes appliquées étant à droite de la fenêtre.
Bonsoir à tous,
Une autre façon de procéder :
Sub fusion()
    Dim a, w(), e, i As Long, t As Byte, txt As String, dico As Object
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico.CompareMode = 1: t = 0
    For Each e In Array("Fournisseur 1", "Fournisseur 2")
        a = Sheets(e).Cells(1).CurrentRegion.Value
        For i = 2 To UBound(a, 1)
            txt = Join(Array(a(i, 1), a(i, 2)), Chr(2))
            If Not dico.exists(txt) Then
                ReDim w(1 To 7)
                w(1) = a(i, 1): w(2) = a(i, 2)
                w = dico(txt)
            w(3 + t) = a(i, 3)
            w(5 + t) = w(5 + t) + a(i, 4)
            dico(txt) = w
        t = t + 1
    For Each e In dico.keys
        w = dico(e)
        w(7) = w(5) + w(6)
        dico(e) = w
    On Error Resume Next
    Sheets("Restitution").Delete
    Sheets.Add().Name = "Restitution"
    On Error GoTo 0
    With Sheets("Restitution").Cells(1)
        .Resize(, 7) = Array("Référence", "Type", "Nom F1", "Nom F2", "Stock F1", "Stock F2", "Total")
        .Offset(1).Resize(dico.Count, 7).Value = Application.Index(dico.items, 0, 0)
        With .CurrentRegion
            .VerticalAlignment = xlCenter
            .Font.Name = "calibri"
            .Font.Size = 10
            .BorderAround Weight:=xlThin
            .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
            With .Rows(1)
                .Interior.ColorIndex = 43
                .Font.Size = 11
            .Columns("a:d").HorizontalAlignment = xlCenter
            '.Columns.AutoFit
    Set dico = Nothing
klin89
Merci à tous les 2
Pour JFL : j'ai téléchargé Power Query.
Peut-on avoir une mise à jour automatique dans 'Synthèse' sans avoir à cliquer sur 'Actualiser' dans 'Outils de tableau/création' ?
Pour Klin89 :
J'ai copié le VBA proposé dans le VBA de 'Synthèse'. ça fonctionne sauf que le résultat n'est pas par ordre alphabétique :
synthese vba
Et même question que pour JFL : peut-on avoir une mise à jour automatique dans 'Synthèse' sans macro ?
Désolé de tous ces tracas.
Mardel
c'est Noel , sans VB , sans P Q
25mardel.xlsx (27.72 Ko)
Merci tulipe_4
Il y des fonctions que je ne connais pas du tout :
ça fonctionne sauf quand on fait une modification sur les 2 onglets F1 et F2. Dans ce cas dans 'param' il y a des #NOM? et des #REF!
et l'écran 'Synthèse' est vierge.
Je n'ai pas dû tout piger.
Mardel
c'est à cause de ton xl 2013 qui ne veux pas des # (je n'avais pas fais attention )
je vais essayer d' adapter pour une version rustique
Re MARDEL,
Tu rajoutes la dernière ligne ci-dessous :
        .Sort key1:=.Cells(1), order1:=1, Header:=xlYes
Bonnes fêtes à tous
klin89
Merci Klin89
ça fonctionne.
As-tu regardé ma question subsidiaire : peut-on avoir une mise à jour automatique dans 'Restitution' sans macro ?
Merci encore
Mardel
re
donc voila pour de "l'ancien"
18mardel2.xlsx (42.05 Ko)
@Klin89: Bravo pour ton code
J'ai essayé de l'adapter pour travailler avec des tableaux structurés:
14klin89.xlsm (26.56 Ko)
Mon pauvre cerveau peine à tout comprendre , que compares-tu ici ?
Pourquoi le Chr(2) ici ?
De même, je ne comprends pas:
    w = dico(e)
    w(7) = w(5) + w(6)
    dico(e) = w
Il semblerai que j’obtienne le même résultat avec:
 w(3 + t) = a(i, 3)
 w(7) = w(5) + w(6)
14klin89-v2.xlsm (25.56 Ko)
@Xorsankukai,
1=vbTextCompare = majuscules en miniscules n'ont pas d'importance pour créer un clef (key) unique. On utilise cela souvent avec de noms, parce que, là, on a souvent des conflicts.
chr(2) est un charactère invisible qu'on utilise jamais dans des textes et qui sépare bien les 3 parties.
Bonjour BsAlv,
Merci pour ces précisions,
[Edit] : et merci pour la variante sur le ListObject,
re,
22klin89.xlsm (32.88 Ko)
on peut cumuler directement dans le boucle
         w(3 + t) = a(i, 3)
               w(7) = w(7) + a(i, 4)     'cumuler directement le stock
et puis pour les tableaux structurés
  With Sheets("Synthèse").ListObjects(1)
          If Not .DataBodyRange Is Nothing Then .DataBodyRange.Delete
          Select Case dico.Count
               Case 0
               Case 1: .ListRows.Add.Range.Resize(, 7).Value = Application.Transpose(Application.Transpose(dico.items))
               Case Else: .ListRows.Add.Range.Resize(dico.Count, 7).Value = Application.Index(dico.items, 0, 0)
          End Select
          .Range.Sort key1:=.HeaderRowRange.Cells(1), order1:=1, Header:=xlYes
Merci BsAlv pour ce complément d'informations.
Xorsankukai, il faut que je m'y mette aux tableaux structurés et à Power Query ... quand j'aurai un peu de temps devant moi.
Pour la dernière boucle, c'est pour voir si tu suivais
klin89
Bonjour à tous !
La mise à jour automatique nécessite d'en passer par les macros......
Un grand merci à tous les intervenants.
Les solutions proposées me conviennent. Il s'agit maintenant de choisir la plus pertinente et la plus simple.
Mardel
re, c'est peut-être trop, mais il y a une mise à jour avec 2 méthodes dans thisworkbook.
14klin89.xlsm (36.22 Ko)
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
     If StrComp(Sh.Name, "synthèse", 1) = 0 Then fusion     'update tableau quand on active la feuille "synthèse"
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
     Select Case UCase(Sh.Name)     'nom de la feuille en majuscules
          Case "FOURNISSEUR 1", "FOURNISSEUR 2"
               If Intersect(Target, Sh.Range("A1").ListObject.DataBodyRange) Then fusion     'si on change quelque chose dans un de ces tableaux
               On Error GoTo 0
     End Select
Rechercher des sujets similaires à "extraction doublon issue colonnes ordre alphabetique"
