Extraction de données
je vous sollicite pour un petit soucis d'extraction de norme matière a partir d'un ERP.
Je m'explique je récupère des normes matière mais une seule partie m'intéresse (la norme principale sans le code épaisseur).
En effet, les normes de bases sont constitué de 3 ou 4 lettres suivi d'une série de 4 chiffres et les chiffres après que je souhaite effacer.
Exemple 1 : ABS5064A040 je souhaiterai avoir dans une autre colonne ABS5064
Exemple 2 : ASNA3526-0350 je souhaiterai avoir dans une autre colonne ASNA3526
Merci d'avance pour vos suggestions.
29classeur1.xlsx (8.72 Ko)
Une proposition de formule, à tester (teste si le 4ème caractère est numérique ou pas) :
=SI(ESTERREUR(CNUM(STXT(A2;4;1))); GAUCHE(A2;8);GAUCHE(A2;7))
Bonne soirée
Bouben
32extraction7ou8.xlsx (11.15 Ko)
avec une formule en matricielle
39classeur1-3.xlsx (9.45 Ko)
Voici ce que je te propose si le forma du texte ne change pas.
28a-tester.xlsx (8.93 Ko)
la matricielle du mardi
32grbzh.xlsx (9.47 Ko)
La solution retenue est la formule en matricielle classeur1(3)
Merci pour cette solution qui marche à merveille, j'ai tester les autres mais il y avait quelques incohérence sur certaines references.
Je retiens donc la solution du classeur1(3).
Merci à tous pour votre aide et vos recherche.
Grbzh.
Rechercher des sujets similaires à "extraction donnees"
