Exportation de donnée, tableau double entrée >> data base
bonjour a tous
j'ai un tableau double entrées où j'ai des importations et je les des données espèces
pour chaque espèce j'ai 4 colonnes et je veux exporter dans le feuillet II la somme des valeur contenu dans la colonne
donc mon problème est le suivant,
  • je voudrais une fonction qui vas chercher le nom de l'organisme dans la ligne I a:a pour l’écrire dans la colonne II A1
  • je voudrais que en II B2 je puisse avoir la somme de la colonne "total importe" et au nom de l'organisme (j'ai pensé à un SI(sommprod, mais je ne suis pas arrivé a faire ce que je voulais)
merci d'avance
38test.xlsx (15.82 Ko)
Pas sur de bien comprendre, ce sera l'occasion de donner des précisions
En B2
=SOMMEPROD((Feuil2!$D$3:$D$7="x")*(Feuil2!E3:E7<>"");Feuil2!E3:E7)
j'ai un second tableau, plus simple, je devrais mieux exprimer mon besoin
donc j'ai un premier tableaux comme celui ci
individu A individu B
Quantités importées SELECTION2 Quantité totale importée3 SELECTION9 Quantité totale importée10
546,00 x 546,00
417,00 x 417,00
7,00 x 7,00
183,00 x 183,00
57,00
totaux 0,00 600,00 0,00 553,00
dans ce tableau j'ai achats, pour l'individu A j'ai deux achats (pour 600 au total).
mon but est d'exporter l'information "totaux" de chaque individu dans un tableau de ce type
individu Total importé
A 600
B 553
de plus, je veux faire en sorte que si je rajoute un individu dans le premier tableau, une nouvelle ligne soit ajouté automatiquement.
voici le nouveau fichier correspondant
24test2.xlsx (17.37 Ko)
Une tentative ... parmi beaucoup de possibilités ...
36test2.xlsx (17.55 Ko)
sa marche! \o/
merci bcp
pas contre je ne comprend pas très bien comment fonctionne la fonction:
=INDEX(I!$A$1:$U$8;8;EQUIV(Tableau1[[#En-têtes];[individu ]]&A2;I!$1:$1;0)+1)
si je comprend il va chercher dans la matrice I!$A$1:$U$8 la ligne 8 et pour la colonne "EQUIV(A2;I!$1:$1;0)+1" (donc le nom de l'individu du feuillet II dans la ligne I1 colonne juste à droite du nom)
Le "[individu ]]&A2" ne fonctionne pas dans mon cas, les individu ont des nom spécifique.
Mais je ne savais pas faire ce-là, très élégant comme technique pour récupérer un nom
par contre pour latinisation de la ligne 8 (il est fort probable que le nombre de ligne ne sont pas constant)
je pense avoir une solution, utiliser la fonction LIGNE; et donc "LIGNE(Tableau2[#Totaux])"
=INDEX(I!$A$1:$U$9;LIGNE(Tableau2[#Totaux]);EQUIV($A2;I!$1:$1;0)+1)
(sinon j'ai une autre solution
=INDEX(I!$9:$9;EQUIV($A3;I!$1:$1;0)+1)
du coup il me reste a trouver comment designer ma matrice et remplir ma colonne "Tableau1[[individu ]]" en fonction de la ligne I1:1
edit
je pense avoir une technique plus efficace
=INDEX(Tableau2[#Totaux];EQUIV($A3;I!$1:$1;0)+0)
je suis partie de la formule de départ
pour la matrice j'ai mis "Tableau2[#Totaux]" car les résultats sont que dans cette plage de donnée
vue que la matrice ne fait qu'une ligne je n'ai pas besoin de redesigner le numéro de ligne
Le "+0" au lieu de "+1" est là a cause du décalage entre la ligne $1:$1 et la plage de données "Tableau2[#Totaux]"
29test3.xlsx (21.87 Ko)
Félicitations ... !!!
Cà fait plaisir de voir que tu débrouillles très bien tout seul ...
Bonne Continuation
merci^^
en fait je ne connaissais ni la fonction INDEX ni EQUIV ni LIGNE.
après avoir compris comment elles fonctionnent c'est "simple"
merci bcp
J'ai oublié de te signaler que si, à cause d'un nombre grandissant de données, tu devais créer une base de données ... il ne faut passer à côté du formidable outil : le tableau croisé dynamique ...
Bonne Continuation...
Rechercher des sujets similaires à "exportation donnee tableau double entree data base"
