Exécution macro dans un tableau structuré
Bonjour cher communauté, j'aimerai avoir votre aide pour résoudre le problème que j'ai avec l'exécution de ma macro. En fait, quand je transforme ma plage de données en tableau structuré et que j'exécute ma macro qui permet d'importer des données en automatique, les données se rajoute à la fin du tableau !! et je sais franchement pas quoi faire dans ce cas! Merci d'avance pr votre aide.
19sanae-4.xlsm (23.17 Ko)
Il serait plus judicieux que tous les tableaux soient des tableaux structurés.
Option Compare Text
Sub InsertCode()
Dim Ext As Worksheet: Set Ext = Worksheets("Extraction")
Dim Bdd As Worksheet: Set Bdd = Worksheets("donnée d'entrée")
Dim Bdd_L, J, K As Integer
Dim Ext_D As Range:    Set Ext_D = Ext.Cells.Find("code PSA", lookat:=xlPart).Offset(1) ' première cellule de la table extraction
Dim Ext_F As Range:    Set Ext_F = Ext.Cells(Ext.Rows.Count, "D").End(xlUp)             ' dernière cellule de la table extraction
Dim Bdd_D As Range:    Set Bdd_D = Bdd.Cells.Find("code PSA", lookat:=xlPart).Offset(1) ' première cellule de la table Bdd
Dim Bdd_F As Range:
Dim Cols As Integer:   Cols = 9   ' Nombre de colonnes à copier
Dim TabEntree As ListObject
Dim LigneEntree As ListRow
    Set TabEntree = Bdd.ListObjects("Tableau3")
    For J = Ext_D.Row To Ext_F.Row
        If Ext.Rows(J).Columns("K") = "Oui" Then
           Set LigneEntree = TabEntree.ListRows.Add
           With LigneEntree
                .Range.Font.ColorIndex = xlAutomatic
                .Range.Interior.Pattern = xlNone
                For K = 2 To 11
                .Range(1, K - 1) = Ext.Cells(J, K)
                Next K
            Set LigneEntree = Nothing
    Next J
    Set TabEntree = Nothing
    Set Ext_D = Nothing: Set Ext_F = Nothing: Set Bdd_D = Nothing
Excusez moi , mais je suis encore débutante en VBA. J'ai vu que t'as changé la macro et malheureusement elle ne fonctionne plus comme prévue!
Il serait plus judicieux que tous les tableaux soient des tableaux structurés==> Ceci dit que même le tableau de la feuille 2 doit être structuré?
La réponse est oui.
Le fichier qui m'a servi à vous répondre :
Une autre version qui fait abstraction de l'onglet et de la position du tableau (renommé BD), ne reprend que les ligne Oui et les code PSA inexistants
28sanae5.xlsm (25.15 Ko)
Bonjour , merci beaucoup pour votre aide .Le code de chris fonctionne parfaitement
Rechercher des sujets similaires à "execution macro tableau structure"
