Excel 2007 - Tri d'adresses postales
Bonjour.
Je souhaite faire un tri par nom de rue (pas par numéro) et cela sans créer de colonne supplémentaire (pas de séparation des numéros et des noms de rue). Cela est-il possible de faire un tri de ce genre? Si oui, comment faire?
90tri.xlsx (7.99 Ko)
Ci joint une proposition, avec une macro
A lancer avec Ctrl Maj T
attention: la récupération de=u nom de la rue se fait en repérant le premier espace dans l'adresse donc 18 A est prohibé au profit de 18A....
Dans ce cas corriger les erreurs et relancer la macro
A tester
FINDRH
200tri-rue.xlsm (18.09 Ko)
Bonjour.
C'est vraiment ce qu'il me faut... mais mon tableau réel est un peu plus vaste que l'exemple joint.
Je peux t'envoyer mon tableau réel pour que tu lui adaptes ton code?
Juste le temps que je supprime certaines données confidencielles
Merci en tout cas de ta proposition
Le fichier que je souhaite trier est trop gros... Comment puis-je te l'envoyer?
Il me faut uniquement les entêtes complètes de ton fichier et 10 lignes remplies ( anonymes)
Findrh
Findrh
Re. Je peux te faire ça dès demain matin première heure alors. Merci.
Impeccable
A demain
FINDRH
Bonjour.
Comme convenu voici le fichier allégé.
103liste-1-copie.xlsx (31.23 Ko)
Ci joint une proposition qui devrait marcher :
Attention: tu as une colonne vide dans ton tableau que j'ai intitulée vide. Soit tu al supprime soit tu lui donnes un autre nom pour que la macro repère bien la dernière colonne et effectue le tri sur l'ensemble
1) copier ta liste dans le fichier joint sur la feuille Base du fichier
Ctrl Maj T pour le traitement
repérer les anomalies ( ex en fond jaune dans la liste test) à corriger puis relancer
ou 2)
recopier la macro dans un, module VBA de ton fichier liste
vérifier l'option de lancement rapide ( Ctrl Maj T) Développeur Bouton macro et clic sur option pour saisir T majuscule
A tester
A ta dispo
FINDRH
111tri-rue.xlsm (30.20 Ko)
Bonjour.
J'ai eu une grosse journée hier, je n'ai pas pu te répondre plus tôt...
Ta macro est super ... mais (toujours des mais décidément ) ta macro me déplace la liste d'adresse en E, problème (et c'est vrai que mon fichier joint a pu t'induire en erreur désolé) c'est que j'ai de temps à autre des textes en complément d'adresse soit dans la colonne E.
Est-ce possible d'y remédier en remplaçant la colonne E par la colonne AH?
Re.
J'ai écrit un peu vite mon précédent post, je m'excuse , ta macro fonctionne à merveille .
J'ai testé et retesté et tout se goupille comme prévu. Je t'en remercie grandement et te souhaite une très bonne continuation.
Bonne journée et peut-être à bientôt ... sur le forum
j'étais en déplacement sans micro depuis jeudi
Je regarde cela mais à priori la macro ne change rien à ta présentation; ton adresse rue est en E, j'insère une colonne, je fais le tri du tout en fonction de la rue, et je supprime la colonne insérée....
Je vais regarder cela et te recontacte demain matin
FINDRH
Je ne comprends pas ce qui se passe....
peux tu m'envoyer quelques lignes avec ces erreurs....
Je confirme que je n'utilise pas la colonne E d'origine:
- je la sélectionne puis insère une colonne, la colonne initiale E devient F
- j'y fais les traitements
- je trie sur cette colonne
- je supprime la colonne créée ce qui repositionne en E ce qui y était avant ....
Ci joint un nouveau fichier avec une petite correction de taille de tri (dernière colonne non prise en compte précédemment
FINDRH
47tri-rue-v02.xlsm (28.96 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "2007 tri adresses postales"
