Eviter répétition code
Bonjour tt le monde,
j'ai un code Vba qui me permet d'affecter le planning des samedis , mon souci c'est de trouver une méthode pour éviter la répétition du code 12 fois car je ferai le planning d'un trimestre.
est-ce qu'il est possible de faire un seul code pour le planning de 12 samedis ?
22multi-sam.xlsm (37.15 Ko)
c'est ce code qu'il faut adapter ?
Sub planning()
    Dim tabville(6, 2)
    Randomize Timer
    dl = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Range("d2").Resize(dl, 1).ClearContents
    Set dict = CreateObject("scripting.dictionary")
    For i = 2 To dl 'mémorise les dispo par villes
        ville = Cells(i, 2)
        If Cells(i, 11) = "1" Then
            dict(ville) = dict(ville) & " " & i
    For Each ville In dict.keys 'sélectionner les villes avec assez de disponibilités
        numeroligne = Split(dict(ville))
        If UBound(numeroligne) >= 3 Then
            k = k + 1
            tabville(k, 1) = ville
            tabville(k, 2) = dict(ville)
    For i = 1 To k 'melange les villes candidates
        a1 = aleatoire(1, k)
        a2 = aleatoire(1, k)
        a = tabville(a1, 1): tabville(a1, 1) = tabville(a2, 1): tabville(a2, 1) = a
        a = tabville(a1, 2): tabville(a1, 2) = tabville(a2, 2): tabville(a2, 2) = a
    For i = 1 To 3 'choisir 3 villes
        numeroligne = Split(tabville(i, 2))
        For j = 1 To 2 + IIf(i = 1, 1, 0) 'choisir 3 personnes première ville et 2 personnes pour chacune des 2 autres villes
            Do
                a = aleatoire(1, UBound(numeroligne))
            Loop Until Cells(numeroligne(a), 12) = ""
            Cells(numeroligne(a), 12) = "W"
        Next j
Function aleatoire(borne_inférieure, borne_supérieure)
    aleatoire = Int(Rnd() * (borne_supérieure - borne_inférieure + 1)) + borne_inférieure
End Function
Qu'elles sont les variables ? à quoi correspond elles ? Sur quelle feuille agit elle ?
@ bientôt
LouReeD
merci pour ton retour
la feuille c'est la 1 ère (planning)
les variables nom et villes sont fixes, disponibilité et selecte changent après chaque samedi
le code :
Sub planning()
Dim tabville(6, 2)
Randomize Timer
ville = Cells(i, 2) ' les villes dans la colonne B
If Cells(i, 3) = "1" Then ' disponibilité colonne C mais pour le 1 week end après ça change; cells = "1" çàd que employé est disponible
k = k + 1
Do
Loop Until Cells(numeroligne(a), 4) = "" ' affectation dans la colonne D
Cells(numeroligne(a), 4) = "W" ' W signifie que employé travaille le samedi
Next j
End Function
bonjour,
voici
28multi-sam.xlsm (31.80 Ko)
un seul mot : Acide ! Je manque de temps en ce moment ! Merci @ vous pour cette reprise.
bravo à vous
@ bientôt
LouReeD
merci frère pour ton aide :)
Bonjour Loureed,
en fait il s'agit de la continuation d'une autre demande que j'avais traitée.
https://forum.excel-pratique.com/excel/tirage-au-sort-aleatoire-170245
J'aurais du y penser, tout ce qui touche aux planning "avec contraintes" vous n'êtes jamais bien loin !
@ bientôt
LouReeD
Bonjour :),
je veux ajouter une colonne pour les prénoms , mais mon code ne fonctionne plus, même si j'ai modifié le paramètre des colonnes
13multi-sam.xlsm (31.11 Ko)
bonjour h2so4,
stp comment puis-je ajouter un message d'erreur si l'algo ne trouve pas de dispo !!!
car en cas d'indisponibilité , il attribue des permanences aux personnes indispo
merci d'avance
je ne comprend pas bien le code, mais l'idée serait "à l'endroit" où la désignation est faite de faire un test de disponibilité de ce qui s'appraite à être inscrit et si = indispo alors msgbox.
@ bientôt
LouReeD
ok merci
alors qu'est ce que cela donne ?
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "eviter repetition code"
