Tirage au sort aléatoire
je veux modifier mon code pour qu'il soit flexible , si par exemple je veux tirer aléatoirement sur un range et non pas toute la ligne
mon objectif est de sélectionner 2 min ou 3 max de personnes disponible le week end :)
voilà mon code :
Sub planning()
Const LIMIT = 1000000 ' limit iterations to solve
Dim wb As Workbook, ws As Worksheet
Dim lastrow As Long
Dim dict As Object, key, bLoop As Boolean
Dim n As Long, x As Long, sType As String
Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
dict.Add "W", 7
dict.Add " ", 0
Set wb = ThisWorkbook
Set ws = wb.Sheets("planning")
bLoop = True
With ws
lastrow = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
.Range("C2:C" & lastrow).Cells.Clear
Do While bLoop
' select random row
x = lastrow * Rnd() + 1
sType = Trim(.Cells(x, "B"))
' check if needed
If Len(.Cells(x, "C")) = 0 And dict(sType) > 0 Then
.Cells(x, "C") = "W"
dict(sType) = dict(sType) - 1
' check if finished
bLoop = False
For Each key In dict
If dict(key) > 0 Then bLoop = True
' avoid infinite loop
n = n + 1
If n > LIMIT Then
For Each key In dict.keys
Debug.Print key, dict(key)
MsgBox "Too many iterations to solve", vbCritical, "limit=" & LIMIT
Exit Sub
Loop
MsgBox "Done in " & n & " iterations", vbInformation
bonjour,
pour sélectionner 2 ou 3 personnes max, remplacer le 7 par 2 ou par 3 dans cette instruction.
dict.Add "W", 7
pour sélectionner un range, mettre le numéro de la dernière ligne dans lastrow au lieu de .cells(....) dans cette instruction
merci pour votre réponse, je n'ai pas bien expliqué , du coup j'ai un ensemble des employés mais ils sont répartit sur plusieurs villes ( 6 au total)
je veux tirer aléatoirement 3 villes avec un tirage de 3,2,2 ou 2,2,3 ; l'essentiel de ne pas dépasser 7 au total mais tirer seulement 3 villes avec un quota min2 ou max 3
j'espère que j'ai bien expliqué ma contrainte
mon code initial me permet seulement de tirer aléatoirement 7 au total mais j'ai besoin de le modifier afin de respecter ma 2 contrainte
merci d'avance
re-Bonjour,
pas évident de répondre sans avoir une vue sur le fichier ... Mais je pense que ceci devrait fonctionner en gardant la même logique du code, qui n'est pas optimale.
remplace tes codes W en colonne B par un code indiquant aussi la ville par exemple WV1 (pour weekend-ville-1, etc ...).
puis complète/modifie cette partie du code
dict.Add "WV1", 3 'weekend-ville 1
dict.Add "WV2", 3 'weekend-ville 2
dict.Add "WV3", 2 'weekend-ville 3
' etc ....
dict.Add " ", 0
les codes en colonne B doivent être les mêmes que ceux ajoutés dans le code
26classeur1.xlsm (18.69 Ko)
Merci pour ce classeur sans autre commentaire. (=je te mets le fichier débrouille-toi avec)
le code que tu as mis ne peut pas fonctionner sur ce classeur, la structure est différente. Ton code utilise les colonnes A à C ton classeur utilise les colonnes B,C,D et la colonne dans laquelle mettre le résultat n'est pas indiquée. Si tu suis mes instructions sur le fichier avec la structure correcte, cela fonctionnera.
sinon voici ton dernier fichier avec les adaptations nécessaires.
13classeur1-31.xlsm (19.78 Ko)
re-bonjour,
je m'excuse pour le mal entendu (j'ai commenté dans le fichier mais j'aurai écrit ), j'ai appliqué tes instructions mais malheureusement je trouve toujours des villes avec 1 personne (l'objectif est de sélectionner seulement 3 villes avec quota 3,2,2 ou 2,2,3)donc mon quota n'est pas respecté , j'ai rectifié le fichier au niveau des colonnes :
merci pour votre aide :)
12sam.xlsm (28.04 Ko)
re-bonjour,
ok, je vois que je n'ai rien compris à la demande, ni à la manière dont tu veux utiliser le fichier.
re-bonjour,
j'avoue que c'est un peu compliqué,
ma contrainte est la suivante :
j'ai 6 équipes chaque équipe présente une ville , mon objectif est de sélectionner seulement et aléatoirement 3 équipes chaque samedi et avec les quotas suivants 3,2,2 ou 2,2,3 l'essentiel que la somme des 3 équipes ne dépasse pas 7.
j'espère que c claire :)
re-bonjour,
voici une nouvelle version
17sam-1.xlsm (31.00 Ko)
merci beaucoup et bonne journée :)
re-bonjour,
je suis désolé pour le dérangement
j'ai besoin juste de modifier le code pour l'adapter au planning réel (onglet test) donc je dois changer les paramètres du colonne de chaque variable, j'ai essayé de modifier les paramètres de ville, nom , dispo, select mais ç'a n'a pas marché
voilà le fichier et merci encore une fois.
20sam-1.xlsm (64.98 Ko)
bonjour,
je t'ai mis des commentaires dans le fichier que je t'ai envoyé précédemment en indiquant les lignes à modifier potentiellement si les colonnes changent ou si le nombre de villes change.
21sam-1.xlsm (31.50 Ko)
merci :) je vais appliquer tes conseils
Bonjour H2SO4 et le forum,
j'ai modifié ton code pour l'adapter aux autres samedis , mais parfois je trouve un problème ("too many itéraions") après plusieurs répétitions du code,
ma question est-ce qu'il est possible d'éviter de répéter le code pour chaque samedi car j'ai 12 samedi au total ( je fais le planning d'un trimestre)
merci encore pour ton aide .
voilà le fichier actualisé
pour le code de vba module 1 ça veut dire 1 samedi
module 2 samedi etc.
j'espère qu'il y aura une solution de faire un seul code pour éviter cette répétition
15multi-sam.xlsm (37.15 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "tirage sort aleatoire"
