Etirer une formule en changeant de feuille de référence
j'ai un classeur avec 8 feuilles de référence (8 équipes) et j'ai besoin d'avoir un tableau récapitulatif de données qui sont dans ces 8 feuilles (à chaque fois les mêmes cellules mais sur une feuille/équipe différente)
Le tableau récapitulatif étant assez fourni, je souhaite pouvoir à chaque fois étirer le ='FEUIL1!'$B$2 en ='FEUIL2!'$B$2, ='FEUIL3!'$B$2etc.... car c'est assez fastidieux de devoir sur chaque cellule changer la feuille de référence (une centaine de cellule au total)
Merci 3
40etirer-feuil.xlsx (15.26 Ko)
=INDIRECT("Feuil"&COLONNE(A:A)&"!$B$2")
Bonjour tulipe_4
merci pour la réactivité et la solution,
fonctionne parfaitement sur le fichier exemple fourni, j'ai néanmoins quelques question afin de comprendre et pouvoir adapter à ma problématique (l'idée est aussi d'apprendre et comprendre)
A quoi correspond "COLONNE(A:A)
Dans mon projet, les cellules à reporter sont un peu partout dans la/les feuilles de référence.
Il n'y a pas une manip qui permet comme pour les suites (1,2, 3 ou autres) d'étirer la formule initiale et que seulement ce soit la feuille de référence qui "évolue" ?
re
colonne (A:A) c'est la façon de dire 1 et de pouvoir le faire varier en déplaçant horizontalement ,,,,, Ligne(1:1) ferait la même chose verticalement
pour le reste faut voir avec un vrai exemple , car peut être qu'il y a des valeurs repère pour aider
Voilà le fichier, les valeurs à reporter sont celles dans les cases bleutées des feuilles (Team 1 etc...)
re
un essai
lastuce est en colonne j de recap
46jenage20241.xlsx (94.35 Ko)
Ouah ! là j'avoue être largué
En tout cas ca à l'air de marcher. Je vais le torturer un peu pour voir si tout OK
Par curiosité à quoi correspond cette colonne J et ces données ?
ce sont les n° des cellules , quand tu feras les tableaux des autres TEAM respecte scrupuleusement les positions qui doivent être toujours les mêmes car seul le nom de la feuille change
Ok,
questions :
pourquoi ca à l'air de fonctionner en B11:I11 sans ref de cellule en J11 ?
pourquoi ca ne fonctionne pas en B15:I15 alors que j'ai attribué le numéro de cellule correspondant en J15 ?
Rechercher des sujets similaires à "etirer formule changeant feuille reference"
