Erreurs VBA lorsque je protège mes feuilles
Bonjour à tous ,
J'ai des petits soucis lorsque je protège mes feuilles, mes scripts ne fonctionnent plus du tout !
Dans la case C1 (préalablement déverrouillée) j'ai 2 scripts. Un qui me permet d'afficher une liste déroulante avec le nom des feuilles dans le classeur et l'autre qui de part un double-clique me permet d'afficher la feuille précédemment vue.
De 1 : Le double-clique ne marche plus
De 2 : Un message d'erreur s'affiche lorsque je visionne une autre feuille "Erreur définie par l'application ou par l'objet"
Quelqu'un saurait-il m'aider ?
Dans ThisWorkBook :
Dim nomfeuille As String
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Not Intersect(Target, Range("C1")) Is Nothing Then
    Cancel = False
    Target.Value = nomfeuille
Cancel = True
Private Sub Workbook_SheetDeactivate(ByVal Sh As Object)
nomfeuille = Sh.Name
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
Dim choix
Dim f As Worksheet
choix = ""
For Each f In Worksheets
    If f.Name <> "Template" Then choix = choix & f.Name & ","
With ActiveSheet.Range("C1").Validation
    .Delete
    .Add xlValidateList, Formula1:=choix
27recette-1.xlsm (37.03 Ko)
bonjour,
Voir une possibilité en pièce jointe.
Pour la question 2, je ne pense pas qu'on puisse faire "à ta manière" donc j'ai fait "à ma façon"...
Nota : Bien noter que UserInterfaceOnly est une fonction Volatile : A chaque fois que vous provoquez une erreur VBA "oublie" cette instruction. C'est pourquoi je fais une piqure de rappel à chaque Activate.
Quand on débute avec VBA on fait souvent de nombreuses erreurs. Dans ce cas, il peut parfois être nécessaire de réactiver cette fonction en faisant un aller-retour vers une autre feuille...
28recette-vg.xlsm (40.99 Ko)
Bonsoir !
Je te remercie pour ta réponse
Malheureusement le fichier que tu m'as envoyé ne marche pas chez moi. Le double clique n'affiche pas la feuille précédente, je sais pas si c'est normal ou si j'ai zappé quelque chose à faire ?
Sorry... Enlever le
Cancel = False
Hmmm cela ne marche toujours pas
Si le nom de la feuille précédente est déjà en C1 ... l'on a l'impression que le double clic ne fonctionne pas ... idem si la variable nomFeuille est vide ...
Un essai ...
        Cancel = True
        If nomFeuille = "" Then
            MsgBox " NomFeuille est vide ... changer de feuille et revenir ... !"
            Exit Sub
        If Target.Value = nomFeuille Then
            MsgBox " Le nom de la feuille précédent est déjà inscrit en C1 ... !"
            Exit Sub
ric
ça ne marche toujours pas chez moi, dès que la feuille est protégé, cela n'affiche plus le nom lorsque l'on fait le double-clique.
Dans "ThisWorkbook" ... ajoute ceci ... Exécute-le ou ferme le fichier et rouvre-le ...
Private Sub Workbook_Open()
Dim Sh As Worksheet
For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets
    Sh.Protect , UserInterFaceOnly = True
Next Sh
ric
Rechercher des sujets similaires à "erreurs vba lorsque protege mes feuilles"
