Erreur d'exécution 9 - Fichier en macro complémentaire
J'aurais besoin de votre aide concernant cette problématique svp. Je récupère un ancien travail
Premièrement, ce code a pour objectif de récupérer les données dans un autre fichier excel qui lui est déclaré en macro complémentaire
 Workbooks(Sheets("Paramètres").Range("M2").Value).IsAddin = True
Initialement, dans la feuille "Paramètres" en cellule ("M2"), il y a déjà eu un premier fichier source, qui lui fonctionne très bien, si la macro complèmentaire reste en "True". Si j'essaie de le changer en "False", que je réouvre mon fichier, le message d'erreur 9 apparaît, mais le fichier source s'ouvre bien.
Dans le débogage, ce qui ressort en anormal, c'est la dernier ligne, à savoir:
Alerte = MsgBox("Le fichier '' " & Sheets("Paramètres").Range("M2").Value & " '' est inexistant." & Chr(13) & "Arrêt de process.", 16, "Alerte")
Je voudrais comprendre ce qui cloche dans ce code. Mon but étant de mettre un autre fichier source
Sachant que dans l'autre fichier source, la disposition ainsi que la nomination des colonnes restera quasi identiques. En particulier pour le Range("O1")
Sub FichierListe()
    On Error GoTo MsgErreurs
    Workbooks.Open Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & Sheets("Paramètres").Range("M2").Value
    Set c = Workbooks(Sheets("Paramètres").Range("M2").Value).Worksheets(1).Range("A1:Z1").find(Sheets("Paramètres").Range("O1").Value, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
    If Not c Is Nothing Then
        Col = c.Column
        Alerte = MsgBox("Le fichier '' " & Sheets("Paramètres").Range("M2").Value & " '' est non conforme." & Chr(13) & "Arrêt de process.", 16, "Alerte")
        Exit Sub
    Exit Sub
MsgErreurs:
J'ai également mis les 2 fichiers sources dans le même dossier, puisqu'il va le récupérer à partir du fichier de base... Et rien à faire...
J'ai essayé de faire un fichier test, mais tout fonctionnait bien .... Je les mets pour info mais pas sûr que cela puisse aider...
Classeur1-1.xlsm = fichier base
Classeur1-1.xlsx= fichier source
M'excusant par avance et vous remerciant pour votre aide.
21classeur1-1.xlsx (8.71 Ko)
14classeur1-1.xlsm (15.96 Ko)
Je sais que j'ai beaucoup écrit mais ma demande n'est pas longue du tout. Dois-je mettre l'essentiel, puis je donnerai les détails ?
Merci pour votre aide et retour
Essayez ce code :
Sub FichierListe()
Dim Col As Long
Dim C As Range, CelluleResultat As Range
Dim ValeurCherchee As String, NomDuFichier As String
Dim Alerte As Variant
Dim WbEncours As Workbook, WbBd As Workbook
    Set WbEncours = ThisWorkbook
    With WbEncours.Sheets("Feuil1")
         NomDuFichier = .Range("B1")
         ValeurCherchee = .Range("D1")
         Set CelluleResultat = .Range("E1")
    Set WbBd = Workbooks.Open(Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & NomDuFichier)
    With WbBd
         .IsAddin = True
         Set C = .Sheets(1).Range("A1:Z1").Find(ValeurCherchee, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
         If Not C Is Nothing Then
            CelluleResultat = C.Column
            Alerte = MsgBox("Le fichier '' " & WbBd.Name & " '' est non conforme." & Chr(13) & "Arrêt de process.", 16, "Alerte")
            Exit Sub
    Set WbBd = Nothing: Set WbEncours = Nothing
    Set C = Nothing: Set CelluleResultat = Nothing
    Exit Sub
MsgErreurs:
    MsgBox "Le fichier " & NomDuFichier & " est inexistant." & Chr(13) & "Arrêt de process.", 16, "Alerte"
Bonjour M.,
Je vous remercie énormément !!!
Votre code marche très bien, je ne connais pas encore très bien les variables mais je m'en doutais qu'il manquait cette partie
Suite à cette correction, lorsque je ferme le fichier, il y a le message d'erreur 1004 (ActivePrinter de l'objet _Application a échoué)
J'avais déclaré des variables et changer quelques lignes et ça fonctionnait bien, c'est sur le 1er ActivePrinter que ça bloque:
On Error Resume Next
Application.ActivePrinter = Nom
Auriez-vous une idée svp ?
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
   Dim aa As Byte
Dim Nom As String
For aa = 0 To 9
Nom = Sheets("Paramètres").Range("K2").Value
If ActivePrinter = Nom Then Exit For
    Sheets("Saisie").Select
    Application.CommandBars("cell").Enabled = True
    Application.CommandBars("Ply").Enabled = True
    Application.CommandBars("Visual Basic").Enabled = True
    Application.CommandBars("Macro").Enabled = True
    If Workbooks(Sheets("Paramètres").Range("M2").Value).IsAddin = False Then
    Workbooks(Sheets("Paramètres").Range("M2").Value).Close savechanges:=True
    On Error GoTo 0
    If ThisWorkbook.ReadOnly Then
        ThisWorkbook.Close savechanges:=False
        ActiveWorkbook.Close savechanges:=True
Application.StatusBar = ""
Sheets("Utilisateurs").Visible = xlSheetVeryHidden
Je vous remercie par avance
A quoi sert la boucle aa ?
Pour être honnête avec vous, j'ai repris la 1ère partie de mon code sur un autre fil
Cela me paraissait logique et ça marchait... Mais si vous me dîtes qu'il n'y a pas d'utilité alors je l'enlève
A tester :
   Application.ActivePrinter = ThisWorkbook.Sheets("Paramètres").Range("K2").Value
Merci pour votre retour
Il y a toujours le même souci( erreur 1004)
Sur le code, j'ai déclaré "Nom As String" puis j'ai mis
Nom=Sheets("Paramètres").Range("K2").Value
Je ne sais pas s'il y a un lien
Est ce que la valeur en K2 correspond à un nom valide d'imprimante ?
Est-ce que le fichier en cours de fermeture contient bien un onglet Paramètres ?
Oui, totalement sur cette partie, ça marche très bien puisque lorsque je mets mon curseur sur "Nom" ou "Application.ActivePrinter",
il y a bien un message qui me donne le bon nom de l'imprimante
La feuille "Paramètres" est bien présente et correctement orthographiée
Voici le lien où j'ai pris le code:
https://www.excel-downloads.com/threads/erreur-1004-la-methode-activeprinter-de-lobjet-_application-...
Je ne peux pas vous répondre.
D'accord, je vous remercie pour votre aide en tout cas :)
Re-Bonjour Eric,
J'ai trouvé ce qui n'allait pas. C'était un problème de réseau, maintenant que c'est réglé. J'ai encore la même erreur 9 qui s'est mise sur quasiment la même partie du code.
Je ne vois aucune variable associée à cette partie du code qui pose problème:
Faudrait-il donc procéder de la même manière que votre code ?
   Dim aa As Byte
Dim Nom As String
For aa = 0 To 9
    On Error GoTo 0
Dans la fenêtre en haut à gauche l'éditeur VBA, voyez vous votre fichier Classeur1-1.xlsx dans la fenêtre ?
Oui, pourquoi ?
Alors, il vous faut travailler avec une variable instanciée comme dans ma première réponse.
Je ne comprends pas le terme de variable instanciée. Pourriez-vous me l'expliquer svp ?
Sinon, voici ce que j'ai fait et j'ai toujours la même erreur à la même ligne... (je songe sincèrement à une formation):
Dim aa As Byte
Dim Nom As String
For aa = 0 To 9
    With WbEncours.Sheets("Paramètres")
    NomDuFichier = .Range("M2")
    ValeurCherchee = .Range("O1")
    If .IsAddin = False Then
    .IsAddin = True
    On Error GoTo 0
Après avoir déclaré une variable objet avec Dim, Private, Public, il faut lui dire à quoi elle va s'appliquer comme dans cette ligne :
D'accord, je vais essayer, merci
Donc si je comprends bien, dans mon cas ce qui pose problème, c'est:
If Workbooks(Sheets("Paramètres").Range("M2").Value).IsAddin= False Then
Il faut donc d'abord définir le Workbook comme variable
Puis, il faut lui dire sur quoi cette variable va être fixer:
Il me manque que le "If", je ne sais pas comment l'incrémenter
Set WbEncours=(Sheets("Paramètres").Range("M2").Value)
With WbEncours
If WbEncours.IsAddin=False Then
WbEncours.IsAddin=True
C'est ce qui me paraît le + rationnel, non?
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution fichier macro complementaire"
