Erreur d'exécution 1004 : Erreur définie par l'application ou par l'objet
Je cherche à modifier les propriétés d'une ligne (couleur, bordures) dans ma base de données lorsque j'enregistre une facture à partir de mon formulaire.
Néanmoins, je suis obligé de rajouter les lignes de codes en rouge ci-dessous pour que la macro fonctionne. Sauriez-vous comment modifier ma ligne sans avoir à activer la feuille en question à chaque fois ?
En vous remerciant par avance.
Sub EnregistrementFacture()
' Mise en page de la cellule nouvellement remplie (couleurs, bordures, etc)
Dim ColorColumn1 As Long, ColorColumn2 As Long
ColorRow = ligne_insertion
ColorColumn1 = Sheets("Factures").Range("Référent").Column
ColorColumn2 = Sheets("Factures").Range("Commentaire").Column
If Sheets("Factures").Cells(ligne_insertion - 1, Range("Référent").Column).Interior.Color = RGB(155, 194, 230) Then
Sheets("Factures").Select
Sheets("Factures").Range(Cells(ligne_insertion, ColorColumn1), Cells(ligne_insertion, ColorColumn2)).Interior.Color = RGB(32, 128, 255)
Sheets("Factures").Range(Cells(ligne_insertion, ColorColumn1), Cells(ligne_insertion, ColorColumn2)).Borders.Value = 1
Sheets("Formulaire factures").Select
Sheets("Factures").Range(Cells(ligne_insertion, ColorColumn1), Cells(ligne_insertion, ColorColumn2)).Interior.Color = RGB(155, 194, 230)
MsgBox ("La facture a bien été enregistré.")
85formulaire.xlsm (67.94 Ko)
Bonjour jojowww,
Mon ami GPT, Chat de son pénom, propose :
    Const FORM_SHEET As String = "Formulaire factures"
    Const FACT_SHEET As String = "Factures"
    Dim wsForm As Worksheet
    Dim wsFact As Worksheet
    Dim ligne_insertion As Long
    ' Set worksheet references
    Set wsForm = Sheets(FORM_SHEET)
    Set wsFact = Sheets(FACT_SHEET)
    ' Check if all required data is filled
    If wsForm.Range("valida").Value = False Then
        MsgBox "Erreur : Vous n'avez pas rempli toutes les données obligatoires (Données avec un '*')"
        Exit Sub
    ' Determine the last empty row in the table
    ligne_insertion = wsFact.Range("A1").End(xlDown).Row + 1
    ' Handle case when the table is empty
    If ligne_insertion > 5000 Then
        ligne_insertion = 2
    ' Record data
    wsFact.Cells(ligne_insertion, wsFact.Range("Référent").Column).Value = wsForm.Range("RéférentFormulaire").Value
    wsFact.Cells(ligne_insertion, wsFact.Range("N°Marché").Column).Value = wsForm.Range("N°MarchéFormulaire").Value
    wsFact.Cells(ligne_insertion, wsFact.Range("MontantHT").Column).Value = wsForm.Range("MontantHTFormulaire").Value
    wsFact.Cells(ligne_insertion, wsFact.Range("Tiers").Column).Value = wsForm.Range("TiersFormulaire").Value
    wsFact.Cells(ligne_insertion, wsFact.Range("DateRemiseFacture").Column).Value = wsForm.Range("DateRemiseFactureFormulaire").Value
    wsFact.Cells(ligne_insertion, wsFact.Range("Commentaire").Column).Value = wsForm.Range("CommentaireFormulaire").Value
    ' Format the newly filled cells
    ColorColumn1 = wsFact.Range("Référent").Column
    ColorColumn2 = wsFact.Range("Commentaire").Column
    If wsFact.Cells(ligne_insertion - 1, ColorColumn1).Interior.Color = RGB(155, 194, 230) Then
        wsFact.Range(wsFact.Cells(ligne_insertion, ColorColumn1), wsFact.Cells(ligne_insertion, ColorColumn2)).Interior.Color = RGB(32, 128, 255)
        wsFact.Range(wsFact.Cells(ligne_insertion, ColorColumn1), wsFact.Cells(ligne_insertion, ColorColumn2)).Interior.Color = RGB(155, 194, 230)
    wsFact.Range(wsFact.Cells(ligne_insertion, ColorColumn1), wsFact.Cells(ligne_insertion, ColorColumn2)).Borders.Value = 1
    MsgBox "La facture a bien été enregistrée."
Bizz
Lorsque vous postez un code pensez à le coller dans la fenêtre en cliquant au préalable sur l'icone </> dans la barre de menu. C'est plus lisible pour celui qui vous répond
Vous y étiez presque...
En analysant votre code (sans chatgpt...) et en modifiant quelque peu.
Remplacez le par celui-ci dessous et il vous suffit de cliquez sur le bouton Enregistrement (nul besoin d'être sur la feuille facture)
Dim ligne_insertion As Integer
If Sheets("Formulaire factures").Range("valida") = True Then 'Vérification que toutes les données nécessaires soient renseignées
    With Sheets("Factures")
        ' Détermine la dernière ligne vide du tableau
        ligne_insertion = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
         ' Enregistrement Référent
        .Cells(ligne_insertion, Range("Référent").Column) = Sheets("Formulaire factures").Range("RéférentFormulaire")
        ' Enregistrement N° Marché
        .Cells(ligne_insertion, Range("N°Marché").Column) = Sheets("Formulaire factures").Range("N°MarchéFormulaire")
        ' Enregistrement Montant HT
        .Cells(ligne_insertion, Range("MontantHT").Column) = Sheets("Formulaire factures").Range("MontantHTFormulaire")
         ' Enregistrement Tiers
        .Cells(ligne_insertion, Range("Tiers").Column) = Sheets("Formulaire factures").Range("TiersFormulaire")
        'Enregistrement Date de remise de la facture
        .Cells(ligne_insertion, Range("DateRemiseFacture").Column) = Sheets("Formulaire factures").Range("DateRemiseFactureFormulaire")
        ' Enregistrement Commentaire
        .Cells(ligne_insertion, Range("Commentaire").Column) = Sheets("Formulaire factures").Range("CommentaireFormulaire")
        If .Cells(ligne_insertion, .Range("Référent").Column).Interior.Color = RGB(155, 194, 230) Then
            .Range(.Cells(ligne_insertion, .Range("Référent").Column), .Cells(ligne_insertion, .Range("Commentaire").Column)).Interior.Color = RGB(32, 128, 255)
            .Range(.Cells(ligne_insertion, .Range("Référent").Column), .Cells(ligne_insertion, .Range("Commentaire").Column)).Borders.Value = 1
            .Range(.Cells(ligne_insertion, .Range("Référent").Column), .Cells(ligne_insertion, .Range("Commentaire").Column)).Interior.Color = RGB(155, 194, 230)
        MsgBox "La facture a bien été enregistrée.", vbInformation, "Enregistrement Facture"
Else:
        'Si toutes les données nécessaires sont renseignées, alors :
        MsgBox "Erreur : Vous n'avez pas rempli toutes les données obligatoires (Données avec un '*')", vbCritical, "Donnees manquantes"
si ok, pensez à
Super ça fonctionne, merci !
Je ferai attention à bien coller mon code comme tel la prochaine fois ;)
Néanmoins, je vois bien que votre code est mieux pensé, mais je ne vois pas d'où viens l'erreur dans le mien...
Si vous avez le temps, je prendrais volontiers des explications !
Mais bien sûr, voici une explication
Lorsque vous exécutez le code vous vous trouvez sur la feuille saisie et vous cliquez sur votre bouton Enregistrer
Dans votre ligne ci-dessous, le code prend en compte cells(ligne_insertion comme étant la cellule sur votre feuille enregistrement et pas la feuille facture
Du coup vous auriez dû l'écrire comme ceci
Sheets("Factures").Range(Sheets("Factures").Cells(ligne_insertion, ColorColumn1), Sheets("Factures").Cells(ligne_insertion, ColorColumn2)).Interior.Color = RGB(32, 128, 255)
Raison pour laquelle vous verrez que dans le code pour la même ligne :
1. Avec WITH j'ai mis en évidence sheets("Factures") pour ne pas répéter chaque fois dans une ligne
2. dû au WITH j'ai ajouté des points devant RANGE et devant CELLS dans le code que je vous ai donné
Vous comprenez ?
Crdlt
Maintenant que vous le dites, ça parait logique..
Merci !
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution 1004 definie application objet"
