Erreur d’exécution ‘1004
Au moment d’actualiser mon tcd, cette erreur apparait.
Erreur d’exécution ‘1004’ :
Si vous utilisez un filtre élaboré, sélectionnez une plage de cellules qui contient au moins deux lignes de données puis cliquez à nouveau sur la commande Filtre élaboré.
En fait, en vérifiant l’assistant tableau dynamique, la plage où se trouvent les données est modifiées : au lieu d’être 'Procédures en cours'!$B$4:$W$39, il est noté 'Procédures en cours'!$B$467:$W$467
Ce qui est bizarre, c'est que sur 2 tcd, seulement un à ce problème.
Que faire ?
Merci de votre aide !
Comment as tu définit la plage de ta base de données et puis je vois la macro qui actualise ton TCD ?
A te lire
Dan
est-ce qu'on peut modifier la source du TCD directement sans en refaire un? je pense que oui en cliquant sur le menu assistant TDC... et à partir de là, reselectionner la bonne plage...
Pourquoi pas même selectionner l'intrégalité des colonnes de B:W ?
bonjour le forum,
souri84, tu nous dis :
Aïe, le fichier va prendre des dimensions pharaoniques
fais un essai avec deux fichiers :
1 er fichier
  • 1 tableau 22 colonnes 30 lignes et un TCD de ce tableau uniquement
  • Enregistre (taille 35 Ko)
2 ème fichier
  • même tableau mais TCD incluant l'intégralité des 32 colonnes (B:W)
  • Enregistre (taille 5 773 Ko (plus de 5 Mo))
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée
Voici la marcro : Sub essai()
' essai Macro
' Macro enregistrée le 17/10/2007 par sxk9156
Rows("5:5").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
Range("B6").Select
Selection.Copy
Range("B5:W5").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Range("A5").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "1"
Range("A6").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "2"
Range("A5:A6").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("A5:A64"), Type:=xlFillDefault
Range("A5:A64").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-60
Range("B5").Select
Elle me sert juste à ajouter une ligne à mon tableau.
Je ne sais pas si cela à une importance, mais j'ai aussi besoin de supprimer des lignes pour les balancer sur un autre tableau (celui où mon tcd marche !)
Souris, c'est ce que je fais en modifiant à chaque fois la plage de mon tableau de base, mais bon, c'est pas terrible.
Je vais quitter la société, et j'ai envie de laisser un tableau simple à utiliser, sans trop de modification !
En fait, ma macro marche très bien jusqu'à ce que je supprime des lignes de mon tableau de base et lorsque j'utilise une 2nde macro voir plus bas). Et là, le message d'erreur apparatit. :s
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
' Macro enregistrée le 25/10/2007 par sxk9156
Range("B12").Select
ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotCache.Refresh
Range("D13").Select
ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique2").PivotCache.Refresh
il est vrai que la taille des fichiers n'est plus optimisées... mais si le tableau reçoit des informations régulières... enfin le problème n'est pas là...
Modifie ta macro ESSAI comme suit :
Sub essai()
Rows("5:5").Insert Shift:=xlDown
Range("B6").Copy
Range("A5") = "1"
Range("A6") = "2"
Range("A5:A6").AutoFill Destination:=Range("A5:A64"), Type:=xlFillDefault
Range("B5").Select
Pour tes TCD, "Range("B12").Select" se trouve sur quelle feuille et est-ce la première cellule du TCD ?
Quelle est la plage définie à l'assistant à l'étape 1 ?
si c'est Procédures en cours'!$B$4:$W$39 comme tu le dis, cela ne devrait pas changer d'autant que par les $, les cellules sont figées.
Au vu de ce que tu écris, tu dois faire une manipulation qui te fait varier ta plage. Donne une explication.
A te lire
Dan
Pour mon compte personnel, lorsque j'ai l'erreur 1004, c'est en en général voire en principe l'accès a une zone de données protégée d'un classeur
C'est peu être une idée de recherche (je m’excuse, j'ai pas tout lu dans le détail)
Alain
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution 1004"
