Erreur 9 - L'indice n'appartient pas à la sélection
Je vous sollicite car j'aurais besoin de votre aide concernant cette problématique svp
Cette ligne dans mon code me pose soucis. Elle me donne l'erreur 9:
 If Workbooks(Sheets("Paramètres").Range("M2").Value).IsAddin = False Then
        Workbooks(Sheets("Paramètres").Range("M2").Value).IsAddin = True
Voici le code complet:
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
   Dim aa As Byte
Dim Nom As String
For aa = 0 To 9
Nom = Sheets("Paramètres").Range("K2").Value
On Error Resume Next
Application.ActivePrinter = Nom
If ActivePrinter = Nom Then Exit For
    Sheets("Saisie").Select
    Application.CommandBars("cell").Enabled = True
    Application.CommandBars("Ply").Enabled = True
    Application.CommandBars("Visual Basic").Enabled = True
    Application.CommandBars("Macro").Enabled = True
    Workbooks(Sheets("Paramètres").Range("M2").Value).Close savechanges:=True
    On Error GoTo 0
    If ThisWorkbook.ReadOnly Then
        ThisWorkbook.Close savechanges:=False
        ActiveWorkbook.Close savechanges:=True
Application.StatusBar = ""
Sheets("Utilisateurs").Visible = xlSheetVeryHidden
Voici ce que j'ai commencé à faire mais un objet est requis et je ne comprends pas tellement ce qu'il manque...
J'ai défini le Workbook comme variable
Dim WbEncours As String
Puis, lui faire dire sur quoi cette variable va être fixer:
Il me manque que le "If", je ne sais pas comment l'incrémenter
Set WbEncours=(Sheets("Paramètres").Range("M2").Value)
With WbEncours
If WbEncours.IsAddin=False Then
WbEncours.IsAddin=True
Bonjour FeitaN_, le forum,
Essaies avec:
ThisWorkbook.Sheets("Paramètres").Range("M2").Value
Bonjour xorsankukai,
Merci pour ton aide. J'avais déjà essayé cette possibilité. Ca n'a pas marché
Voici la ligne exact que j'ai mis, peut-être que c'est moi qui ai mal écrit:
If ThisWorkbook.Sheets("Paramètres").Range("M2").Value.IsAddin=False Then
ThisWorkbook.Sheets("Paramètres").Range("M2").Value.IsAddin=True
ThisWorkbook.Sheets("Paramètres").Range("M2").Value.Close savechanges:=true
Il me demande toujours l'objet (erreur d'exécution 424)
Il semblerait que "IsAddin" ne soit pas utilisé correctement ?
https://docs.microsoft.com/fr-fr/office/vba/api/excel.workbook.isaddin
Sur un autre module, j'utilise .IsAddin=False (ou True), ça dépend de ce que je veux pour cette macro complémentaire
De plus, je viens de consulter qu'il est possible de mettre du binaire sur IsAddin
Pour finir, j'ai mis une apostrophe sur mes lignes de condition pour voir si c'était réellement le problème et ce n'est pas le cas.
Le réel soucis sur la déclaration Sheets("Paramètres").Range("M2").value . Faut-il donc déclarer une variable, puis appliquer la variable sur quoi elle va être mise ?
Merci pour votre retour
Désolé, mais je ne connais pas l'utilisation de IsAddin, je passe donc la main à plus expérimenté, désolé,
Il n'y a pas de soucis :) En gros, cette fonction de vba vous permet de ne pas afficher un fichier (notamment une BDD) quand elle est en true
Mon point vraiment bloquant c'est surtout sur la partie :
Est-ce que si je déclare une variable et je l'associe, ça pourrait être une solution ??
Dim myrange As String
Set myrange= Workbook(Sheets("Paramètres").Range("M2").Value
J'ai remplacé cette partie du code par "myrange" pour toutes les lignes et VBA me dit qu'un objet est requis (erreur 424)
Merci encore
A tout hasard, as-tu essayé sans le Set ?
Crdlt,
Ah, ça a l'air de marcher. Maintenant, ça me met qualificateur incorrect, sur mon code:
If myrange.IsAddin=False Then
sur "myrange", peut-être que je l'ai mal défini?
En supprimant .value ?
myrange= ThisWorkbook.Sheets("Paramètres").Range("M2")
Maintenant, il me met l'erreur sur "Workbook" (j'avais ajouté un "s" pardon). Il me met "Sub ou fonction non définie"
Et je pense qu'il y ait besoin du .Value parce qu'il y a besoin d'aller chercher la valeur dans la feuille Paramètres en cellule M2, non?
Oups, j'ai rectifié le message précédent (j'avais bêtement fait un copier/coller)....
Je viens de l'essayer et ça me met exactement la même chose (je garde donc .Value)
La ligne qui apparaît en jaune, c'est ma déclaration de procédure:
Est-ce que ma déclaration de variable est bonne ?
Merci pour le retour
Heu....je crois que je suis à côté de la plaque....
M2 contient le nom du classeur ?
bonjour,
Si je peux me permettre d'intervenir sur ce fil :
.isaddin est une méthode d'un objet workbook.
dim nom_du_workbook as string
dim wb as workbook
nom_du_workbook= sheets("Paramètres").range("M2").value
set wb=workbooks(nom_du_workbook)
if wb.isaddin=false then
Re xorsankukai et Bonjour h2so4,
Oui la cellule M2 contient bien le classeur où récupérer les données
@h2so4, merci pour ton aide. J'ai mis exactement ton code et il me renvoie à l'erreur initiale: "Erreur d'exécution 9, l'indice n'appartient pas à la sélection"
En pointant sur la ligne :
Set wb=Workbooks(nom_du_workbook)
Bonjour h2so2 , merci d'être venu à ma rescousse, je n'ai pas les idées très claires aujourd'hui....
Peut-être manque-t-il l'extension du classeur ?
nom_du_workbook= sheets("Paramètres").range("M2").value & ".xlsx"    'où .xlsm
Crdlt,
Voici un fichier exemple
31classeur1-1.xlsm (14.89 Ko)
Merci xorsankukai pour ton retour
Mais l'erreur reste toujours figer sur :
Si tu as un message sur cette instruction, c'est que le contenu de la variable nom_du_workbook ne correspond pas à un nom de workbook ouvert en excel.
Rechercher des sujets similaires à "erreur indice appartient pas selection"
