Erreur 1004 copier/coller
Lorsque j'effectue la manipulation suivante, j'ai une erreur 1004 qui se déclenche, alors qu'apres test, les tailles sont les mêmes, est ce que quelqu'un peux m'aider ?
Sheets("calendrier").Activate
Range("k2:as2").Select
Selection.copy
Range("k3:as3").Select
ActiveSheet.Paste
Salut et bienvenue sur le Forum,
Ta macro, placée dans le fichier ci-joint, fonctionne parfaitement. Ton problème doit donc venir d’ailleurs, mais sans ton fichier, difficile de t’aider plus.
De plus ta macro pourrait être passablement simplifiée.
15mappe1.zip (10.01 Ko)
Merci de ton aide, j'ai finalement trouvé une solution à mon problème !
Rechercher des sujets similaires à "erreur 1004 copier coller"
