Empêcher saisie de deux valeurs identiques
Bonjour à toutes et tous !
J'ai tenté de trouver un sujet approchant de mon problème mais n'est pas réussi à appliquer de réponse exacte.
Je joins un tableau pour l'expliquer.
Ici je dois indiquer pour chaque personne 1 seule réponse possible : ils sont soit célibataire, soit marié, soit pacsé, soit divorcé.
J'aimerais au mieux :
que que j'attribue "1" pour une colonne les autres colonnes se mettent automatiquement à "0"
Ou bien que quand j'attribue deux fois "1" un message d'erreur apparaisse.
J'essaye de passer par la validation des données mais sur 4 colonnes sont consécutives ça bloque.
Qui plus est j'utilise déjà la validation des données pour la liste de choix O ou 1.
Quelqu'un connaitrait-il la solution à mon problème s'il vous plait?
Merci beaucoup !!
pourquoi tu ne fais pas ta liste déroulante avec célibataire, marié, etc.. au lieu de 0 ou 1 ? ton problème serait réglé.
un essai par macro évènementielle :
DerL = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Not Intersect(Target, Range("B2:E" & DerL)) Is Nothing Then
    lig = Target.Row
    col = Target.Column
    If Target.Value = 1 Then
        For j = 2 To 5
            If j <> col Then
                Cells(lig, j).Value = 0
                Cells(lig, j).Value = 1
à copier dans l'éditeur VBA de la feuille Feuil1
Si on choisit 1 dans une colonne, les autres passent à 0.
une validation qui n'autorise qu'un seul 1, sur B2:E2 :
=ET(SOMME($B2:$E2)<=1;SOMMEPROD(--ESTTEXTE(B2:E2))=0)
eric
un essai à tester
sur la base d'une formule de filtre
29tony22.xlsx (9.26 Ko)
Peut-être avec un coche obtenu par double clic voir pj
Slts
29exemple1.xlsm (18.38 Ko)
Merci à tout le monde !
J'ai essayé ça fonctionne
Extra !
Bonne journée !!
Évidemment ça fonctionne, c'est rare qu'on propose des solutions qui ne fonctionnent pas ! ( encore que pour ma part ...)
Il serait intéressant de savoir quelle solution a été retenue et pourquoi ?
Rechercher des sujets similaires à "empecher saisie deux valeurs identiques"
