Dupliquer X fois la même feuille a condition
11test1.xlsx (12.95 Ko)
bonsoir
Je veux dupliquer un onglet plusieurs fois à condition un message apparaitre est introduire le nombre x fois pour dupliquer l'onglet , et aussi le duplique soit en série de tel sorte rapport 1, rapport 2, rapport 3, rapport 4, rapport 5, ... ( avec code vba et un bouton clik pour aperçus le msgbox de introduire nombre de x onglet)
merci
Bonsoir nizar2015, le forum,
Un essai.....
Sub Bouton1_Cliquer()
 Dim i%, nbcopie
  nbcopie = InputBox("Nombre de copies ", "Copie")
   For i = 1 To nbcopie
    Sheets("rapport").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
     ActiveSheet.Name = "Rapport " & i
     ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Créer_onglet")).Delete
12nizar2015.xlsm (22.91 Ko)
Alternative à xorsankukai
En supposant que c'est toujours rapport1 que vous dupliquer, essayez ce code
Sub Dupliquer()
Dim NbOnglet As Byte, i As Byte, j As Byte
Dim Existe As Boolean
NbOnglet = Application.InputBox("Entrer le nombre de feuille a dupliquer", "Nombre de feuille", 1, Type:=1)
If vbYes = 6 Then
    For i = 1 To Sheets.Count
        If Sheets(i).Name Like "rapport*" Then j = j + 1
    With Sheets("rapport1")
        For i = 1 To NbOnglet
            ActiveSheet.Name = "rapport" & j + 1
            ActiveSheet.DrawingObjects(1).Delete
            j = j + 1
Ajoutez au préalable un bouton sur votre feuille Rapport1 puis associez-le au code ci-dessus
Merci ça marche bien pour les deux solutions mais le premier pour "xorsankukai" si s'ajoute une autrefois une erreur apparaitre exemple dupliquer 3 puis si ajoute 1 ou plus.
Merci "Dan'" aussi sa marche très bien mais svp aider moi quand je protégeais la feille "rapport" et après je fais dupliquer elle m'apparaitre une erreur
svp aider moi
Effectivement, si la feuille a créer existe déjà, la macro plante....
Un correctif.....la macro copie la(les) onglet(s) sélectionné(s)...
22nizar2015-v2-1.xlsm (24.98 Ko)
Merci 'xorsankukai'
mais aussi le même problème apparaissait si dupliquer x fois puis si la feuille 'rapport' affiche et je duplique 1ou plus , mais par contre code "dan" parfait mais aider mois pour corriger l'erreur qui appaitre si je protege quelques cellules de la page cad. je veux protéger la feille 'rapport'
merci
Dans le code que je vous ai proposé, remplacez ces deux lignes
par ces 4 lignes
            With ActiveSheet
                .Unprotect
                .Protect
Le code suppose que votre feuille est protégée mais sans mot de passe.
Merci Dan fontionne tres bien
merci aussi xorsankukai
Rechercher des sujets similaires à "dupliquer fois meme feuille condition"
