Dupliquer une plage de cellule via un bouton macro
je souhaiterais via un bouton macro copier les 3 cellules situées sur la gauche du bouton pour les dupliquer à partir de la deuxième cellule située vers la droite du bouton.
J'ai utilisé l'enregistrement de macro qui m'a donné ceci :
Sub dupliquer()
' dupliquer Macro
Range("C1:F1").Select
selection.Copy
Range("G1").Select
ActiveSheet.Paste
Ca fonctionne bien quand j'ai qu'un seul bouton, mais j'aimerais avoir un bouton par ligne et du coup je n'arrive pas a coder de manière à ce que les range ne soit pas fixe mais variable selon la position de la cellule bouton.
J'ai essayé avec un code du style :
A = ActiveSheet.Shapes(Application.Caller).TopLeftCell.Row
B = ActiveSheet.Shapes(Application.Caller).TopLeftCell.Column
afin de remplacer les adresses de cellules par A ou B
mais il me manque un peu de technique.
Je joint mon fichier.
Auriez vous une idée ?
Bonjour Fabrice, bonjour le forum,
Plutôt que de multiplier les boutons pourquoi ne pas agir au double-clic (pour +) / Clic-droit (pour -) avec (à placer dans le composant Feuil1(test)) :
Target.Value = Target.Value + Target.Offset(0, -1).Value: Target.Offset(1, 0).Select
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Cancel = True
Target.Value = Target.Value - Target.Offset(0, -1).Value: Target.Offset(1, 0).Select
Il te suffit de garder un bouton de chaque pour expliqer : + = Double-Clic / - = Clic-droit...
Bonjour ThauThème,
merci de la réponse.
en ce qui concerne le double clic, je vais proposer et essayer (c'est pour faciliter le boulot de collègue).
Mais j'ai aussi une histoire de pas (quand c'est à la pièce de 1 en 1, quand c'est au kilo de 0.5 en 0.5 etc).
Donc j'aimerais aussi essayer de dupliquer les colonnes pour essayer, d’où mon post pour dupliquer sur la droite du bouton "dupliquer " à l'infini peut importe ou est le bouton.
Et je ne maitrise pas la modification de l'adresse de la cellule pour la rendre relative au bouton.
Bonjour Fabrice0501, ThauThème ( ), le forum,
copier les 3 cellules situées sur la gauche du bouton pour les dupliquer vers la droite du bouton
Peut-être ainsi alors...
Sub dupliquer()
Dim A As Integer, B As Integer
    Range(Cells(A, B - 3), Cells(A, B)).Copy Cells(A, B + 1)
Bonjour xorsankukai ,
effectivement c'est ce que je recherche
je n'arrivais pas a formuler ce code basique lol
merci beaucoup de votre aide
Rebonjour,
quel serait la modification a apporter pour coller également la largeur de colonne en même temps.
Sub dupliquer()
[u]
A tester:[/u]
Sub dupliquer()
    Range(Cells(A, B - 3), Cells(A, B)).Copy Cells(A, B + 1)   'copie/colle le contenu
     Cells(A, B + 1).PasteSpecial 8     'colle le format
     Application.CutCopyMode = False     'désélectionne les cellules copiées
Bonne soirée,
[u]
A tester:[/u]
Sub dupliquer()
Prise de commande 1.0-1.xlsm
Bonne soirée,
Fonctionne parfaitement
Merci beaucoup pour l'aide
Rechercher des sujets similaires à "dupliquer plage via bouton macro"
