Double fonction si
Voici mon problème :
Je rentre la valeur "C" dans une colonne, et au bout de la ligne j'ai l'addition de toutes les valeurs C présentes sur la ligne, grâce à la formule : =NB.SI(E5:FC5;"C")
Seulement, j'aimerai pouvoir mettre "CC", et qu'Excel comprenne que CC = 2C comptés en bout de ligne.
Exemple :
Lundi : C
Mardi : CC
Bout de ligne : Cumul des C = 3
Merci mille fois pour votre aide, je ne connais pas super bien Excel donc là casse tête !
Bonjour Rebb
Je ne sais pas si cela peut ce faire autrement qu'en VBA avec une fonction personnalisée
SI intéressé, envoie nous un exemple de données anonymes
Alors ci-joint un modèle de mon tableau, en temps normal il y a tout le mois mais je ne pense pas que ce soit nécessaire pour trouver une solution.
Merci !!!!
28ex-2c.xlsx (10.82 Ko)
Peux-tu décrire plus précisément quelles sont les conditions pour que ta cellule contienne C, CC...
Cdlt
Renyeu
Oui, en fait il s'agit de cachets (C = cachet).
Parfois il y a deux cachets par jour.
Dans le cas où il y a deux cachets par jour, alors je voudrais mettre CC, pour que ce soit clair qu'il y a deux cachets.
Oui d'accord...
Mais + précisement en fonction: du jour, du nombre d'heures, de la météo
Cdlt
Renyeu
Ha je vois !
En l'occurrence, pour le moment c'est tous les samedis.
Ce sera peut-être tous les dimanches à la rentrée, mais on verra ... si je comprend la manip je pourrais la modifier en fonction de !
Je vais peut-être être à côté de la plaque, mais si la colonne des cachets est toujours la colonne "Heures" de chaque jour, et que cette colonne ne contient que des cachets, il serait plus facile de remplacer les "C" par le nombre de cachets, et utiliser la fonction :
=SOMME.SI(F3:M3;"Heures";F5:M5)
(Les plages sont choisies d'après votre fichier).
Est-ce ce que vous cherchiez?
ça a l'air de gazer (apres mise au point....)
17rebb.zip (4.75 Ko)
Une autre école
Cdlt
Renyeu
21ex-2c.xlsx (11.67 Ko)
salut renyeu
en admettant que rebb soit " peté de tunes" et qu'il puisse se permettre 3ou 4 C hein? ......
tu diras quand on pété de .... on ne compte pas
Ha super !!!!!
La formule de Renyeu fonctionne pas plus de 2C pour le moment, trop cher effectivement !!!!!
Celle de tulipe me double tous les C déjà présents dans le tableur ... j'en avais 13, quand je rentre la formule j'en ai 26, et quand je met "CC" à la place d'un C qui existe déjà, ça me met 27 (donc bien une de plus). Du coup je ne comprend pas trop !
Une autre école encore, avec une fonction personnalisée (simple à comprendre)
19rebb-ex-2c.xlsm (16.82 Ko)
Ah yes !! là je comprend un petit peu mieux.
Je garde toutes vos propositions au cas où.
Je considère mon problème résolu, je vous en remercie infiniment parce que c'était un vrai casse-tête pour moi
J'hésiterai pas à revenir si un nouveau casse tête se présente
Bonne soirée à tous et merci
re
sur le fichier de bruno
16rebb2.zip (9.82 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "double fonction"
